首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 吊顶里的电线需要固定吗?怎么固定才符合规范?
P:2025-11-13 14:20:28
吊顶里的电线必须固定。吊顶内属于隐蔽空间,电线若不固定,长期晃动易导致绝缘层磨损引发漏电、短路,甚至火灾等安全隐患,且不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关标准要求。不同布线形式的固定规范不同,具体如下:
穿管布线固定
吊顶内电线需先穿阻燃线管(如 PVC-U 阻燃线管),再用专用管卡固定。水平敷设的线管,管卡间距不超过 1m,且管卡与线管终端、转弯处的距离需控制在 150 - 300mm;垂直敷设的线管,管卡间距不超过 1.5m。若是硬塑料管,内径 20mm 以下的,中间管卡最大距离为 1m;25 - 40mm 的为 1.5m;50mm 以上的则为 2m。
金属管子入接线盒时,盒的内外侧均应套锁母;塑料管入盒也需采取对应的固定措施,防止线管与线盒连接处松动。
金属软管辅助固定
当电线从接线盒、槽盒引至灯具等部件时,常需用金属软管过渡。照明回路的金属软管长度不大于 1.2m,动力回路不大于 0.8m,且金属软管固定间距不大于 1m,同时软管两端需用专用接头分别与线盒和设备牢固连接,避免线缆外露。
特殊位置加固固定
线缆跨越建筑沉降缝、伸缩缝等变形缝时,除了要留有适当余量,还需在变形缝两侧分别固定,防止结构变形拉扯电线。
若吊顶内有电缆桥架,桥架内的电缆需用卡子或扎带整齐固定,避免交叉重叠;桥架自身安装时,水平支架间距不大于 1.5m,垂直支架间距不大于 2m,且桥架底部距吊顶需大于 50mm,方便散热和检修。
避开龙骨承重固定
固定线管或相关配件时,尽量通过膨胀螺栓固定在楼板或专用支架上。若需固定在吊顶龙骨上,要避开轻钢龙骨的薄弱部位;且重型灯具等设备的电线固定,需依托设备自身的固定结构,严禁仅靠龙骨承载电线或设备重量,3kg 以上的灯具需直接固定在楼板预埋件上,其配套电线的固定也需同步贴合设备固定点加固。
如果您有电线电缆方面的需要,请与我联系15919974050。
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
P:2025-11-14 09:51:42
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
