首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 做CPE橡胶绝缘时,常有死胶火花击穿,主要原因是什么,应如何处理?
P:2008-06-12 22:34:23
请问:做CPE橡胶绝缘时,常有熟屎造成火花击穿,主要原因是什么,应如何处理?
load switch - 负荷开关 (0) 投诉
P:2008-06-12 23:42:37
楼主所谓的"熟屎"是不是死胶(颗粒)啊?
extension sleeve - 伸缩套管,尾管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2008-06-13 08:50:11
预硫化造成的﹖硫化剂分散是否均匀﹖
cable modem - 电缆调制解调器 (0) 投诉
P:2008-06-27 09:41:04
过氧化物一般不容易引起焦烧的,你的问题主要原因是胶的塑性太小,CPE的塑性控制在0.20以上时保证没有所谓的熟胶产生,你可以试一下.
shield neoprene cable - 氯丁橡胶屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-07-12 14:45:44
换一个门尼低点的CPE试试
radio link - 无线电线路 (0) 投诉
P:2008-07-15 07:20:46
注意观察一下机器设备的加工工艺 ,包括密炼机的温度和加硫时间
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2008-07-20 19:49:07
芯线料的要求高一点,用纯CPE做本来就不是很好,耐压和二次押出变形等,建议加一点EPDM,打料时缩短加硫时间,加长开炼的时间就可解决,当然打两遍是更好,在第二次时加硫,但会产能低一点,我们要求高一点的线材(汽车高压点火线)都是这样做的.
twin coaxial - 双同轴对 (0) 投诉
P:2008-07-22 19:02:38
应该是机头冷却不到位
inlet rod - 进杆 (0) 投诉
P:2008-07-23 22:35:52
请问大侠机头冷却有什么作用  ,降低胶料的流动性吗?增加压力和附着力?
Take precautions against fire! - 谨防火灾! (0) 投诉
P:2008-07-27 00:33:23
死胶引起的几个原因:
1.配方设置,硫化速度太快造成
2.胶料没分散均匀,造成局部过硫
3.降低混料加硫温度和减少加硫时间
4.配方设置,胶料流动性太差,造成设备剪切过大引起.
5.押出设备冷却效果不理想
6.胶料重新开炼一次,押出速度减慢点,加强押出机冷却水.绝缘线芯胶最好全部开炼2次.
yuqk6878 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-2-27 16:01:24 原因:应助奖励
jute serving cable - 麻包铅套电缆 (0) 投诉
P:2008-07-28 20:14:36
1.温度2.速度控制好
substation - 分站;变电站,变电所 (0) 投诉
P:2009-02-26 18:09:56
cpe与epdm并用,绝缘老有小孔火花击穿,问什么原因。
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2009-02-26 23:53:21
你的抗氧剂有问题了,熔点太高,在密炼时没有熔融完而硫化管内高温时熔化形成小孔.打高温抗氧剂母胶可解决.
taping head - 包带头 (0) 投诉
P:2009-03-09 17:50:44
抗氧剂去掉也一样有针眼,胶软的硬的都试了,还是有。
field survey - 野外测量,现场勘测 (0) 投诉
P:2009-03-09 21:36:37
之前我们也遇到过了,火花测试是最基本的要求.
火花失败应该与炼胶的制程关系较大,再者就是原料本身含有杂质.
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
19
