首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] XH-03与XH-03A的区别?
P:2008-06-12 20:32:07
在MT818里边有提到MCPR 胶料性能要符合GB7594中的XH-03A,而GB7594里边却没有XH-03A,只有XH-03的性能要求.请问XH-03与XH-03A的区别?
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:13:59
是MT818标准误刊
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2008-07-12 15:42:02
我的天呀,大家要仔细地阅读标准,好不好。A在标准里只是一个派生号而已。可以是B或者C,无实际意义。
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2008-10-24 22:37:10
的确搞不懂
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2008-10-25 11:38:58
应该纠正一下,是有XH-03A而没有XH-03,MT818标准没有错,应该是你看错了,GB7594也没有错是XH-03A,是不是你的GB7594是翻版的,你看一下第一部分一般规定就知道,A、B、C是派生代号,型号中是应该有的,对于XH-03A的分标准也是带A的,而且GB7594全部列举的是派生代号为A的胶料,对于相同的性能,而用其他材料代替的,你也可以用XH-03B、XH-03C代替,不信你可以去查标准。
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (1) 投诉
P:2008-10-25 13:35:34
根据煤炭行业标准MT386-1995的规定,井下煤矿用电缆必须阻燃,并且要求达到GB12666.5-90国标中A类(电缆最大线芯截面积在50mm2以上时)成束燃烧试验;B类(电缆最大线芯截面积在50mm2以下时)成束燃烧试验。因此,我们在设计XH-03A及XHFC矿用电缆护套胶料时,就完全按阻燃型护套的要求研制的。CPE胶料有比较高的氧指数,确保矿用电缆能够通过煤炭部的行业标准规定,即通过成束燃烧A类或B类试验。同时通过单根燃烧和负载条件下燃烧试验。
    以CPE为主体的XH-03A及XHFC矿用电缆护套胶料在执行GB12972-91和MT818-1998国际标准时,必须符合标准中的有关规定。
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2008-10-25 14:05:27
5楼说的对
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
P:2008-10-26 13:06:24
电线电缆橡皮绝缘和护套GB 7594-1987有两个标准,一个是中华人民共和国机械工业委员会发布的,另一个是国家技术监督局发布的。其中前一个橡皮型号不带派生代号A、B、C,而后一个则和MT 818-1999中一致。
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
P:2008-11-12 20:13:40
8楼的同仁,真的是这样的吗?
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2009-04-11 16:17:57
5楼说的很对。
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
P:2009-04-12 15:45:30
五楼讲的对
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2021-10-30 09:28:00
CPE胶的氧指数大家都做到多少合适呢
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
