[问题求助] 导体电阻测量不一样
P:2025-11-09 08:01:53
请教一下各位朋友,最近厂里有一次夜晚测的电阻,挺好,铜导体25,测30分钟电阻0.722.机器高速运转时截取一段测量30分钟,电阻0.725.感觉挺好,结果等到工人早上8点上班再测,发现电阻时0.731.至今没发现操作有什么失误,希望朋友们能给 点建议。谢谢!
window-based touchscreen extrusion process control system - 窗口触屏显示的挤出工艺控制系统 (0) 投诉
P:2025-11-09 09:26:04
把导体先截断的和后截断的分别计算一下截面,是否有变化,还有就是导体在环境温度下存放多长时间?
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2025-11-09 10:41:11
第一次:晚上测导体内部温度低升温过程中外部温度到了内部低导致电阻偏小,第二次:绞合后立即测,导体中心温度偏高外部温度低导致测试电阻偏大,第三次:温度均恒,电阻准确
mixing roller - 混料辊,混炼辊 (0) 投诉
P:2025-11-10 07:28:01
有这个可能  你绞制张力怎么控制的。 也就是每次测量时候对应单丝是满盘 还是浅盘
sealing - 密封;焊接 (0) 投诉
P:2025-11-10 09:06:50
截面不一样
small-diameter coaxial pair - 小同轴对,小直径同轴对 (0) 投诉
