首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡缆为什么老有泡
P:2008-06-12 20:12:34
我开的橡缆为什么老有大泡和死胶
我是刚学的,开90  120护套是,总有气泡和死胶,印子还很深,请教高手
[aassdd 在 2008-6-22 16:43:06 编辑过]
PRC - the People's Republic of China中华人民共和国 (0) 投诉
P:2008-06-12 20:34:28
跟机身温度与气压,以及与配方都有关系,当然跟你的操作方法也有关系.
nozzle tube - 喷管 (0) 投诉
P:2008-06-12 23:26:56
我感觉有这样几种原因:第一,料本身所含水分影响到加工时产生气泡, 第二,熔融效果不好,受热不均匀, 第三螺杆速度不合适。呵呵,偶也不是太懂
reverse - 倒绕;反向 (0) 投诉
P:2008-06-13 09:03:40
1、橡胶原料受潮。2、橡胶混轧不均匀。3、挤出速度不均匀。
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2008-06-13 09:57:30
原材料受潮....
温度过高
wired synchronization system - 有线同步方式 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:56:47
与工艺有关,入温度,压力,模具等
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-06-22 11:11:55
起泡一般是胶的热稳定性不好。胶的粘度过大,挤橡机长径比小更容易外观起泡,比如CPE胶料。
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:26:27
不错的问题,学习了,还有其它原因吗?
OPT-GW - fiber-optic composite overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2008-06-29 09:19:19
用的原材料是天然丁苯还是CPE,如果两种胶混和也起泡。
spindle - 轴,主轴;锭子;工作头(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2008-06-29 09:33:44
黄梅天时要注意原材料的干燥问题,
cold pressure welding - 冷压焊 (0) 投诉
P:2008-07-01 12:53:06
引起气泡:
橡胶原材料水分;
配方;
混炼工艺;
挤出速度太快(特别是CPE等气密性较好的料);
机头温度太高等.
焦烧:
配方;
混炼工艺;
挤出机温度设定太高;
机头的模具蒸汽加热后引起,需用冷却水对模具进行冷却,温度在50度左右等.
印子:
模间距太大造成挤压力太大;
模间距太小导致成缆线芯的空隙填充不足而形成的绞纹.
feng2007 奖励 5 金币,.04 声望,于 2008-7-12 9:12:24 原因:解答问题!
forward current - 正向电流 (0) 投诉
P:2008-07-11 14:07:16
学习各位的经验了。
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2008-07-11 22:27:35
学习了,谢谢各位师傅
Damped vibration - 阻尼振动 (0) 投诉
P:2008-08-05 14:05:06
 你是刚刚学习的是没有错,但如果塞胶工和收线工也都是新人的话你就麻烦了! 不要有事没事就怀疑配方,自检都做不了怎么去检查其他工序?
GDP - gross domestic product国民生产总值,国内总产值 (0) 投诉
P:2008-08-06 21:37:19
我也搞不明白.
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
16
