产品认证
[CCC认证] 阻燃3C电缆认证问题求助!
shaolina
P:2025-11-06 16:07:21
各位大人朋友,请教一下
阻燃3C电缆认证,在原证书基础上做相应的阻燃认证,需要准备什么样的样品,以及如何收费。(只做C类阻燃)。自己做是否好通过。请不吝指教。感谢!
impedance matching autotransformer - 阻抗匹配自耦变量器
dianlan2019
P:2025-11-06 16:19:26
可以直接自己做,买合格的阻燃原材料,样品规格可以询问质检中心
vessel - 容器,罐
匿名
P:2025-11-07 07:23:23
楼主:看来您是没有参加阻燃3C认证的相关会议。
阻燃电线已进行强制认证,要求是送检的产品和平日销售的产品原材料一致性,所以样品就按自己平日生产的送就行,日常抽检,会对阻燃产品进行光谱测试,要求和送检时的光谱一致。如果不一致说明送检和日常生产产品的原材料不一致。
至于准备什么样品以及怎么收费跟送检的样品有关。
four-reel,pay-off with separate tension control for each reel - 四盘放线装置(每盘均有单独的张力控制器)
xinsifuyun
P:2025-11-07 10:08:44
样品肯定要自己做。一定要在获得CQC成束阻燃认证厂家购买电缆料,可以省下检测费(光谱不做直径用厂家备案的)。样品型号是典型的01BV\53RVV\RVVP,规格自己定,当然单芯线要做个最大截面。我们做的7根样所有费用43000.
superabsorbent water swelling powder - 超吸水膨胀粉
游客
P:2025-11-07 11:32:26
不建议在原证书上增加阻燃,建议阻燃单独拿证。
coded format - 编码格式
