[问题求助] 工业广播电缆的节距应为多少?
P:2007-09-30 13:36:27
在广播系统工程施工过程中,人们往往将注意力集中在相关的器材配套上面,而忽略了对广播传输电缆的选择。其实,对于一个广播系统工程来说,要获得令人满意的音响效果,除了应配备高质量的广播器材(功率放大器、扬声器等)以外,广播传输电缆的好坏在一定程度上也影响着声音的质量。
目前,在广播系统工程施工过程中,人们往往沿用家庭音响系统使用的“音箱线”的模式,来选用广播系统传输电缆。其实,这里面存在着一定的误区。
家庭音响系统使用的“音箱线”为区别正负极性而将透明塑料包裹着铜线染成金、银二种颜色,在市场上学习香港的叫法,俗称“金银线”。“金银线”的规格则是根据内部包裹的铜丝数量来定的,分类成为多少多少“仔”,不甚规范。
“音箱线”主要应用于家庭音响系统,一般情况下使用长度仅为3-5米,因此在选配时应尽量选择“粗”一点,“材质”好一点的“音箱线”,以提高信号传输速率和降低传输损耗。
如果将“音箱线”用于公共广播系统,由于敷设线路较长,工程造价决定了不可能选用高级“音箱线”,只能使用低档次的“音箱线”。而这一类的“音箱线”,品质相对较差,大多由一些小型工厂(作坊)使用相对落后的生产工艺制造,使用者无法参照国家标准予以评定、验收。
低档次的“音箱线”一般均为平行线,即透明塑料包裹着两股铜线平行布置。电磁学原理告诉我们,任何二根平行线之间存在着线间寄生电容,而线间寄生电容的存在将会造成传输信号中高频成分旁路,线路越长,线间寄生电容的影响越大。因此,远距离传输广播信号,不适宜选用平行线,否则容易造成高音不清晰、发闷等现象的发生。
科学家发现双绞线方式可以有效地克服线间寄生电容的影响,因而双绞线方式在电脑网络用线、高级音响线材中得以广泛采用。随着双绞线方式电缆制造工艺的普及,越来越多的传输电缆采用了双绞线方式。所以,公共广播系统远距离传输广播信号也应选用双绞方式广播电缆线。
在双绞广播电缆线外层再包裹一层塑料外套,对内部双绞线能够起到更进一步的保护作用,可以避免在施工工程中线槽、桥架割伤、短路内部芯线,这就是双绞护套广播电缆线。因此,我们推荐公共广播系统使用双绞护套广播电缆线。
此外,在双绞护套广播电缆线的基础上,还有一种附带屏蔽层的双绞护套传输电缆。对大型公共广播系统来说,我们建议使用带屏蔽层的双绞护套传输电缆。由于屏蔽网的屏蔽作用,这种电缆能够有效地防止广播电缆对同管(同线槽)敷设的其他电缆的辐射影响,更能加强电缆的抗拉伸性能,尤其适用于高层楼宇弱电竖井内部敷设和室外长距离敷设。
在公共广播系统中,广播传输电缆除了应选用双绞线以外,对其线径也有一定要求。理论上讲,线径愈粗,线路传输损耗愈小,但是随之而来的问题是,工程造价上去了,施工难度加大了。权衡利弊,综合考虑性能价格比,广播传输电缆可以参照附表选择。
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
