首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 工艺和研发哪个入门更好
P:2025-10-31 18:40:24
如题所示 应届生入职选择工艺工程师还是研发工程师哪个更好 工作内容和发展的话是不是研发更好一些,希望有前辈们提点一下
solventless enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
P:2025-10-31 18:44:48
目前是 有亨通和其他一些企业的工艺,现在去研发的公司规模稍微会小一些然后类型比较偏向于单一一两种大方向
PDU - protocol data units规约数据单元 (1) 投诉
P:2025-11-01 07:56:25
研发
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2025-11-01 08:03:45
看个人兴趣。
如果准备在这行长期发展,建议先去干工艺,甚至先开机,有一定现场经验后转研发,功底会比较扎实。
如果没兴趣动手,直接做研发,能做到什么程度就看个人悟性了。
groove-shaped roller - 槽形辊 (7) 投诉
P:2025-11-01 09:04:05
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2025-11-01 09:39:03
工艺是研发的基础,如果有一定工厂基础,建议直接研发
colour picture tube - 彩色显像管 (0) 投诉
P:2025-11-01 16:39:18
能 熟悉材料特性,熟悉试验 ,熟悉工艺生产,熟悉标准转化,    研发要有一定的工作积累
Electric cable of frequency conversion of metal shield - 金属屏蔽变频电力电缆 (0) 投诉
P:2025-11-02 09:59:45
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2025-11-03 08:15:58
在电缆行业,做研发的前提是懂工艺。如果能在工艺岗锻炼一些时日,对研发工作的开展大有裨益!
optical fiber SZ type strander - 光纤SZ绞制机 (0) 投诉
P:2025-11-03 08:32:15
建议先从工艺开始,积累现场经验和数据后再做技术。
pair-quad coupling - 线对-四线组耦合 (0) 投诉
P:2025-11-03 10:20:18
研发没工艺打底,再好的思路也落不了地,跟纸上谈兵没啥区别
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象) (1) 投诉
P:2025-11-03 11:29:38
研发得建立在工艺的基础上,因为你设计出来不见得可以生产出来,我倒觉得工艺工程师更好,可以解决很多现场问题,研发作为附加的能力,说实话电缆研发没什么技术含量。
single wire payoff system - 单根放线系统 (0) 投诉
P:2025-11-03 13:17:12
如果技术得最终走向肯定是研发路线:
1. 如果本身工艺简单,上手会很快,工艺会很快达到瓶颈,延申学习的东西:1.工艺 2.选材 3.标准 4.发展方向 5.设备
2. 如果工艺复杂:作为研发所有东西需要通过你来安排确认,工艺部分是必须的,:1 . 工艺改善 2. 模具治具改善 3. 工艺的不断完善 4. 部分同上
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (1) 投诉
P:2025-11-04 07:28:36
zongkong699:
现在很多小企业做的产品比较特种,反观利润 发展效益 都很好。  规模小建议先调研一下产品种类。
至于研发和工艺。 建议先工艺干两三年 把基本东西打好 再去做研发  可以内部转岗或者跳槽
当然 也许你干了两三年后会有不同的看法了就
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2025-11-04 10:01:54
毕业生还是先做研发吧   研发转工艺好转,工艺转研发就要看机会了。
sliding socket joint - 滑动套筒接头 (1) 投诉
35
