首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线发热是什么原因?手摸电线外皮发烫,会不会有火灾风险?
P:2025-10-31 14:49:01
正常情况下电线通电是会轻微发热的,但手摸电线能感觉到外皮发烫,说明电线发烫已经非常严重了,需要立即重视。
一、电线发热的2大原因
过载:选择的电线线径太细,无法承受当前电路的总电流。比如用 1.5 平方毫米的电线带动大功率空调,就容易因过载发热;同一回路中同时接入过多大功率电器,如插线板上同时插着电水壶、电暖器和烤箱,总功率超过电线或开关的额定容量。
接触不良:电线接头松动、氧化,或插座内部金属片变形,会导致接触电阻变大,电流通过时产生局部高温。此外,电线外皮老化破损也可能引发内部短路发热。
电线外皮发烫意味着导线温度已达到50-60℃(人体触摸有明显烫感的温度),温度升高时,电线的电阻会增大;电阻越大,发热越严重,形成一个危险的恶性循环,温度会持续上升。持续高温会加速外皮融化,进而可能引发导线短路,产生电火花点燃周围可燃物。
此时,应立即切断发烫电线的电源,避免热量持续累积。不要用任何物品包裹发烫的电线,也不要在其附近堆放物品,保持通风散热,并排查过载、短路或接头问题,确保用电安全。
如果您有电线电缆方面的需要,请与我联系15919974050。
mineral coated sheath - 矿物涂层护套<光缆用> (0) 投诉
P:2025-10-31 15:39:38
dual point filling system - 双点填充系统(通信电缆线芯填充油膏用) (0) 投诉
P:2025-11-01 09:39:20
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
