[问题求助] RTK031 驻波比尖峰
P:2025-10-31 08:40:00
1、同一盘芯线,换一台编织机生产,如果测试出来还是有峰,节距在30-34mm左右,大概率就是编织节距峰值,因测试频段是到6GHz,建议将编织节距降低到20mm左右; 2、同一盘芯线,换一台编织机生产,这个频率点的峰值还是有,如果节距不是30-34左右,可能就是芯线的问题,同理,可以换一盘芯线再次在这个编织机台上编织后进行测试验证,如果还是这个频率点有峰值,那大概率就是芯线的问题,这个时候就要重点排查芯线设备上存在10mm左右直径的轴承、齿轮等转动部件了,重点齿轮箱、减速机、牵引机等,导体原材料(是否有周期性波浪状)和拉丝模也考虑排查下; 3、同一盘芯线,如果换了编织机这个峰值没有了,可能编织过程存在问题,编织丝张力均匀性,铝箔包覆质量,铝箔刮擦情况,收放线张力都要检查下 。
jumbogroup - 巨群 (0) 投诉
P:2025-10-31 11:41:54
pms1208:1、同一盘芯线,换一台编织机生产,如果测试出来还是有峰,节距在30-34mm左右,大概率就是编织节距峰值,因测试频段是到6GHz,建议将编织节距降低到20mm左右; 2、同一盘芯线,换一台编织机生产,这个频率点的峰值还是有,如果节距不是30-34左右,可能就是芯线的问题,同理,可以换一盘芯线再次在这个编织机台上编织后进行测试验证,如果还是这个频率点有峰值,那大概率就是芯线的问题,这个时候就要重点排查芯线设备上存在10mm左右直径的轴承、齿轮等转动部件了,重点齿轮箱、减速机、牵引机等,导体原材料(是否有周期性波浪状)和拉丝模也考虑排查下; 3、同一盘芯线,如果换了编织机这个峰值没有了,可能编织过程存在问题,编织丝张力均匀性,铝箔包覆质量,铝箔刮擦情况,收放线张力都要检查下 。
谢谢
cable inductance tester - 电缆电感测试器 (0) 投诉
20
