首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 多股电线和单股电线的载流量一样吗?哪种导电性能更好?
P:2025-10-29 10:23:23
在横截面积相同的时候,理论上单股电线的载流量更好,导电性更佳,但在某些情况下,多股电线的性能反而会优于单股电线,具体需要视情况而定。
一般情况下单股电线直流电阻更低,导电效率更高,而多股线因导体数量增加,等效电阻会升高。但多股线线与线之间有细小间隙,散热性能更好,在高电流、长时间工作的场景下,多股线的散热优势可能让其载流量略有提升,这种情况在一些工业场景下可能会有所体现,在家用场景中几乎可以忽略。
此外,单股电线因为硬度更高,不易弯折,如果在安装时出现折痕或挤压,会降低载流量,影响散热。多股电线柔韧性好,安装时能更好的贴合布线环境,减少因布线问题影响电线的载流量。
总结,单股电线适合固定布线,如墙内穿管、配电箱内接线。它硬度高、不易氧化,长期使用稳定性好,且价格相对便宜;多股电线适合需要频繁弯曲或移动的场景,如电器内部接线、插排电源线、台灯线等。它柔韧性好,反复弯折不易断裂,安全性更高。
如果您有电线电缆方面的需要,请与我联系15919974050。
electrochemical corrosion - 电化学腐蚀 (0) 投诉
P:2025-10-30 08:39:29
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
