[实验仪器] 电压击穿试验仪
P:2025-10-27 08:45:22
BG5404电压击穿试验仪
适用范围:
主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
此仪器为具有防辐射功能,仪器试验门处为透明绝缘玻璃中夹有屏蔽网,在试验过程中,击穿瞬间会产生大的电流,同时对人身体有辐射危害,我公司这款仪器在此进行了屏蔽处理对人身危害减少到及至。
此仪器还具有照明功能,因为在试验过程中会有光线阴暗,可以应用到此功能,让使用者在试验过程中的观测更明显,有更优质的试验效果。
对应标准:
GB1408.1-2016  GB1408.2-2016  GB/T1695   GB/T3333  GB12656及ASTM D149 ASTM D 876、DIN53481、UNI4291\IEC
主要技术指标:
u 输入电压:   AC 220 V
u 输出电压:   AC  0--50 kV  DC 0-50 kV
u 升压方式:   连续升压、耐压
u 电器容量:   3KVA
u 高压分级:   0--50kV (全量程不分档)
u 击穿电压:   0--50kV
u 升压速率:   可实现无级调速升压自由设定(200V-2500V/s)
u 电压测量精度 (10%--100%FS): ≤ 2%
u 试验电压:   0-50 kV连续可调
u 试验方法:   交流试验 直流试验  (两用)
u 升压方式:   直流试验:1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验
            交流试验:1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验
u 判停方式两种:  1、电压判停  2、电流判停
u 试验方式:      1、绝缘试样空气中试验2、绝缘试样浸油中试验
u 试验介质:      1、空气      2、试验油
u 过电流保护装置:试样击穿时在0.1S内切断电源.
u  漏电电流选择: 【0-50mA】可自由进行设定(根据试验变压器容量确定可选)
u  电流可采集:    可达到mA级
u  过电流保护装置:试样击穿时在0.01S内切断电源.
u  运行环境:     仪器在15 ~ 30℃的温度和0~85%的相对湿度下能够稳定运行。
u  试验环境: 温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间。
u  电力供应:  仪器在220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率下能够稳定运
               行,配置中包括仪器正常工作所需的各种电源线、接地线及信号电缆。
Ceanotox cable - 一种新型阻燃电缆(法国图鲁兹航空试 验中心商品名,其主要成分是法国Bayer 公司研制的无卤新产品Levapren,具有阻燃方面的全部优良性能) (0) 投诉
P:2025-10-27 09:22:04
FBT - fused biconical taper熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2025-10-27 12:38:18
with backtwist - 带退扭的,带退扭的绞线 (0) 投诉
