首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求赐铝导体结构
P:2008-06-12 16:11:36
以前没怎么作过中压紧压圆形铝导体,请大侠提供设计结构给小弟参考一下,包括中间配模
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:24:14
结构一般是1+6或1+6+12或1+6+12+17
都有是同心绞
不知你想做的是架空线还是交联线或是其它哪种系列的电缆
说一下具体的规格,可以明确一点!
要是做塑力缆的话,扇形导体那就未必是同心绞合了
可以是2+8或4+10之类的绞合方式
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:45:49
圆形紧压导体多采用正规绞合1+6+17,(185mm2    1+6+12+18);外层紧压模略大于铜导体0.2mm,内层模略小于铜导体0.2mm
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 11:09:19
如果选用正规绞合导体可以这样计算
首先要根据GB3956确定导体根数(因为该标准针对不同绞合导体有最少根数要求)
计算:单线直径=S/导体根数/0.7854(计算结果后开平方得出单线理论直径)
实际单线直径控制参考拉线配模、绞制成品外径、半成品电阻要求。。。
补充:针对本论坛提点小小的见议,能否增加公式编辑功能!这样方便好多。。。。。。
plus ion - 正离子 (0) 投诉
