首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 请问哪位大神有60245 IEC 03(YG)电线的审厂相关资料
P:2025-10-26 15:17:40
悬赏贴
总赏金100金币,剩余50金币
请问哪位大神有60245 IEC 03(YG)电线的审厂相关资料(包括工艺文件、检验规范等相关文件和记录表单)。谢谢!
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2025-10-28 08:32:32
 60245 IEC 03(YG) 硅橡胶绝缘玻璃纤维编织电线
1. 额定电压: 300/500V
2. 温度范围: -60℃ ~ +180℃
3. 导体: 镀锡铜线
4. 试验电压: 2000V
5. 绝缘体:硅橡胶
6. 编织: 玻璃纤维
7. 颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿
导体绝缘体电气特性
标称截面
mm2
导体结构
NO.×φmm
直径
mm
标称厚度
mm
编织厚度
mm
标称外径
mm
最大外径
mm
最大导体电阻 Cuc, c 20℃
ohm/km
0.516/0.20 20/0.18 28/0.150.940.60.152.63.340.1
0.7542/0.15 24/0.20 30/0.181.130.60.152.83.526.7
132/0.201.310.60.152.93.720
1.530/0.251.580.70.183.44.213.7
2.549/0.252.060.80.18458.21
456/0.302.60.80.24.55.65.09
684/0.303.180.80.256.23.39
1084/0.404.2410.256.27.81.95
16126/0.405.1810.257.39.11.24
适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等内部连接线
    152563355287 在 2025-10-28 08:50:33 奖励 50 赏金
slack quenching - 调质,调质冶金 (0) 投诉
P:2025-10-28 08:49:50
solonature:
1. 额定电压: 300/500V
3. 导体: 镀锡铜线
4. 试验电压: 2000V
5. 绝缘体:硅橡胶
6. 编织: 玻璃纤维
导体绝缘体电气特性
标称截面
mm2
导体结构
NO.×φmm
直径
mm
标称厚度
mm
编织厚度
mm
标称外径
mm
最大外径
mm
最大导体电阻 Cuc, c 20℃
ohm/km
您好!请问有束丝到包装全套的工艺文件和检验规范吗?谢谢!
neon sign cable - 氖灯广告电缆,氖灯广告输电电缆 (0) 投诉
