首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] PVC护套老化后的伸长率和抗拉强度
P:2008-06-12 15:52:53
请问各位大侠!  PVC护套老化试验在什么条件下,  (温度和时间),  老化后的伸长率和抗拉强度是多少 ?
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2008-06-12 17:21:27
根据不同的PVC型号,试验条件和试验要求肯定是不一样的嘛,具体你看一下GB/T 8815-2002就明白了.
cambric - 细麻布,黄蜡布 (0) 投诉
P:2008-06-12 23:35:06
这个跟线形和应用也有关系的,UL1851里面好像写的东西挺多的
zinc - 锌 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:10:44
UL 758/1581里面有相应的规定。不同耐温等级的PVC,老化温度也不一样。
耐温等级      70℃    老化温度100℃ ,时间168H。 老化后的残留率为老化前的75%以上。
耐温等级      80℃    老化温度113℃ ,时间168H
耐温等级      90℃    老化温度121℃ ,时间168H
耐温等级      105℃    老化温度136℃ ,时间168H
direct-current withstand voltage test - 直流耐压试验 (0) 投诉
