首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 复绞导体外径如何计算?
P:2025-10-24 14:23:43
不知道各位在计算股线为束绞导体的复绞导体时都用的什么计算方式?应该大都是经验计算吧业内人士总结的一段话:“多条圆形单线绞合时各单线之间会存在间隙,这些间隙加以利用可对工艺结构、生产成本有一个较好的提升。对于绞线的填充系数的定义是加工后的绞线的各条单线截面之和与绞线轮廓的截面的比值称为“填充系数”,一般用百分比表示,也即空间利用率。对于紧压型的实心单线绞线,填充系数只与绞层层数有关”
举例一:16mm2的第五种导体
股线结构:17/0.40,束绞外径:1.9mm
复绞结构:7股17/0.40,计算外径:D=1.9*3=5.7mm
压模设计尺寸:5.4mm,过线后导体外径:5.4mm
第一种计算方式:
根据《电线电缆手册》表8-2-4普通绞线结构尺寸的计算以及表8-2-5普通绞线的结构数据得到填充系数:0.78,延伸系数取1.05
压模外径D'=√(5.72*0.78)*1.05=5.3mm+加工余量0.1mm=5.4mm
第二种计算方式:
根据《绞线工艺学》中的经验公式F=0.84S,F为复绞后轮廓截面,S为复绞前的计算轮廓截面,由截面反推外径得到压模外径D'=√(0.84*5.72)=5.2mm+加工余量0.2mm=5.4mm
举例二:400mm2的第五种导体
股线结构:31/0.50,束绞外径:3.2mm
复绞结构:61股31/0.50,计算外径:D=3.2*9=28.8mm
压模设计尺寸:26.5mm,过模后导体外径:26.5mm
第一种计算方式:
根据《电线电缆手册》表8-2-4普通绞线结构尺寸的计算以及表8-2-5普通绞线的结构数据得到填充系数:0.75,延伸系数取1.04
压模外径D'=√(28.82*0.75)*1.04+0.3=26.3mm
第二种计算方式:
根据《绞线工艺学》中的经验公式F=0.84S,F为复绞后轮廓截面,S为复绞前的计算轮廓截面,由截面反推外径算得压模外径D'=√(0.84*28.82)+0.2=26.6mm
加工余量一般是留给导体电阻的,铜单线导体电阻率跟各家拉丝退火的工艺相关,需要根据实际测试结果调整压模保证导体电阻符合国标要求
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (5) 投诉
