首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电线的载流量怎么算?
P:2025-10-21 14:40:08
电线的载流量是指电线在正常工作温度下能承受的最大电流,这直接关系到用电安全,超过这个最大载流量电线会异常发烫,引发短路火灾。记住以下口诀可快速估算电线的载流量。
  • 10 下五:截面积≤10mm2,每 1mm2 载流量约 5A;
  • 16、25 乘四:16mm2、25mm2 电线,每 1mm2 载流量约 4A;
  • 35、50 乘三点五:35mm2、50mm2 电线,每 1mm2 载流量约 3.5A;
  • 70、95 乘三:70mm2、95mm2 电线,每 1mm2 载流量约 3A
以上口诀适用于铜芯电线、明敷、环境温度 25℃左右的环境。如果是穿管敷设,载流量需要在现有基础上打8折。如果是高温环境还有再打9折。
在我们选择电线时,计算出设备总电流后,电线载流量需比总电流高 20%-30%,避免满负荷运行导致过热。家庭和工业用电优先用铜芯电线,铝芯电线易氧化、接头易发热,安全性较低。
如果您有电线电缆方面的需要,请与我联系15919974050。
sag clearance - 跨净高,架空线离地高度 (0) 投诉
P:2025-10-22 08:28:04
不要小看这个,有时不在电脑面前,客户问一些家用小功率场景,有这个还是挺方便的。
phosphorus-deoxidised copper - 磷脱氧铜 (0) 投诉
P:2025-10-22 08:40:49
这个是指在25℃环境温度下长期使用时的大概载流量,实际线缆能承受的最大容许电流与导体阻抗,绝缘热阻,电线表面热阻,具体敷设方式等等都有关的
man-computer communication - 人-机通信 (0) 投诉
P:2025-10-22 08:48:29
这个载流量看了一下,比16895的载流量要稍低一些,还是挺安全的
snagging - 打磨 (0) 投诉
