首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线的额定电压是什么意思?家庭用 220V,选多少额定电压的电线?
P:2025-10-20 14:26:22
电线的额定电压指电线设计时规定的可长期安全运行的最高电压,超过这个电压时,电线的绝缘层可能会被电击穿,导致短路引发火灾。
家庭用电电压是220V,但是在日常用电时电压会有所波动,所以我们在选择电线是需要给电压预留一定的安全余量,建议选择300/500V 或 450/750V额定电压的电线,
国内家装常用的 BV 线、RV线、BVR 线,默认额定电压是 450/750V,容易采购且兼容性强。
需要注意的是选择电线不能只看电压,还需要结合线径,也就是平方数来选择,两者结合才能确保安全。
照明回路:1.5 平方毫米(允许最大电流约 10A)
普通插座回路:2.5 平方毫米(允许最大电流约 16A,适配大部分家电)
大功率家电(空调、电热水器):4 平方毫米(允许最大电流约 25A)
如果您有电线电缆方面的需要,请与我联系15919974050。
CP - central processor中央处理机 (0) 投诉
