[问题求助] 做高频的线材,一般要用什么绝缘材料?
P:2008-06-12 14:33:18
做高频的线材,一般要用什么绝缘材料? 用PVC可以吗
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:47:27
PVC可以啊,作外護套用或者電子線用就好了。
信號線千萬別,否則會很快倒閉!
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2008-06-12 18:34:50
信号线一般都是用发泡pp做绝缘,可以使化学发泡(设备比较便宜)还有物理发泡(设备很贵大概几百万),但是物理发泡的性能要比化学发泡的稳定些,交容易控制,而且线材的成本也相对便宜点,就是设备贵啊 !~~~没有用pvc做的。
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2008-06-12 19:39:09
3楼说的应该是发泡PE而不是发泡PP,其中化学发泡用用材质有低密度和高密度两种材料,物理发泡就只能是加氮气。
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:27:15
PVC做外被,发泡PE做芯线绝缘.
water station - 给水站 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:34:44
高频一般可用:
HD-PE   FOAM-PE  (化学 和 物理两种)FEP FOAM-FEP
目前市面上都都是这样
Jacket 用PVC  因为它的介电系数很过。做高频性能很差。
Zellon - 泽龙塑料(一种四氯乙烯商品名) (0) 投诉
P:2008-06-13 15:39:09
回四楼:也有用pp发泡的。
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2008-06-13 21:28:09
如果贵司需要发泡PE,可以和我联系:15921007816文先生,物理发泡和化学发泡的都有,就看你的需求了
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2008-06-21 19:27:54
36AWG的1394用到FEP铁氟龙.还有RF系列用到FEP铁氟龙.介电常数在2.1
unidirectional lay - 同向绞合,同方向绞合 (0) 投诉
P:2008-06-22 14:10:41
0其他線倒沒有要求,但信號線部分不要用 PVC ,因 PVC 介電常數大,且不穩定,如同樓上說的材料都可以,但發泡PE 不論是化學或物理,其不同的發泡度有不同的介電常數(1.5~2.0),在做電纜設計時需注意
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2010-03-13 14:51:43
如果贵司需要发泡PE,可以和我联系:
die sequence - 模子顺序,配模,配模表 (0) 投诉
P:2010-03-17 20:30:18
一般情况下都用发泡HDPE做信号线,也有用FEP做,不过成本比较高,但其线径比较小,介电常数也比较低
gauges - 计量表 (0) 投诉
P:2010-03-18 13:31:45
做高频的是用发泡PTFE带绕包来做,中低频的用PE、PP,普通电子线的多用PVC。
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
