首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 请问氟塑料护套电缆在成缆绕包时采用什么材料?
P:2006-11-24 14:56:30
line amplifier - 线路放大器 (0) 投诉
P:2006-11-24 16:09:21
我们绕聚四氟乙烯薄膜!
traversing rack - 排线架 (0) 投诉
P:2006-11-24 19:04:25
绿大侠,你好。请问成缆包带用无纺布带或玻璃丝布带不可以吗?聚四氟乙烯薄膜价格应该不低吧?我觉得既是成缆包带的话,所起作用主要就是扎紧缆芯,只要强度够,无有害作用,是不是都应该可以用?你认为呢?
hot-rolling mill - 热轧机 (0) 投诉
P:2006-11-25 11:41:15
那屏蔽与绝缘之间呢?厚度多少
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
P:2006-11-26 14:34:25
philan:
在使用无纺布做扎带的时候,它不具有耐高温(200℃左右)的性能,会导致无纺布被烫化严重影响护套的挤出效果.如果光是玻纤带的话,扎不紧(由于氟塑料本身和玻纤带都有一定的光滑性).所以我认为还是用聚四氟乙烯膜好些!
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2006-11-27 19:16:58
插入表情谢谢天之角,I see!
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2006-12-02 22:07:36
成缆绕无防布肯定不行,因为无防布耐温不是很高,挤氟塑料护套时温度高很容易就把无防布烫坏而影响护套挤出,而使用聚四氟乙烯膜成本又太高,我建议还是使用玻纤带比较好,因为它的耐温要求能够达上,价格也比聚四氟乙烯膜便宜,且效果也不错.
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2006-12-25 14:56:07
同意楼上!
我们厂也是如此,质量过得去就行了,追求低成本高利润是每个老板赚钱的方式!
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2006-12-26 19:37:27
绕玻纤带是很常见的做法,但是并不代表是唯一的做法.绕无纺布也是可以的,虽然它不能耐高温,但是其挤出时瞬间温度并不是很高.所以绕无纺布也是可行的.而且绕无纺布比绕玻纤带的外观还要好,且成本低廉.你们可以试试.
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2006-12-30 15:48:09
深有同感!!!!!!
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2007-03-02 11:29:56
我大胆说一句,可以不可以两种材料都用?既可以满足捆扎紧密,又可以耐高温。胡说而已请大家不要见笑。但是我厂一直用的是玻璃带
pairing - (线芯)对绞,双绞,绞对;双层轧制,叠轧 (0) 投诉
P:2007-03-03 17:59:01
两种材料都用 有点浪费
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2007-03-16 09:31:27
速度快一点,可以绕聚脂带,冷却快一点
age reduction - 减缩率 (0) 投诉
P:2008-01-26 13:39:25
我厂是使用玻纤带,玻纤带成缆是可以绕包紧的。
SQC - standard quality control标准质量控制 (0) 投诉
P:2008-01-29 16:03:51
我厂是也是使用玻纤带,效果还不错哈。
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
24
