首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡皮强度不合格原因
P:2008-06-12 13:52:39
我公司近期生产的YZ线绝缘线芯强度总在4个左右,配方未变,请教什么原因.另外,过硫是否影响强度指标,谢谢了!
rubber strainer - 滤橡机 (0) 投诉
P:2008-06-12 13:56:07
橡套线YZ与橡皮BX用一个配方,后者纵包合格前者不合格不知是何原因
CD - cladding diameter(光纤)包层直径 (0) 投诉
P:2008-06-12 14:53:20
过硫肯定会影响了 .不止强度会变.其它性能也随之降低
extruded ribbon cable - 挤出型带状电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:42:59
不一样的色料也影响强度
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:43:51
阿杜能否提供硫化时间与厚度的关系,谢谢好
half duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2008-06-12 19:31:40
你们的线速是多少?气压?包括温度?
nylon coating - 尼龙涂层 (0) 投诉
P:2008-06-12 20:26:56
不一样的色料也影响强度,请高手们说的具体一点!
system adjustment - 系统管理人员 (0) 投诉
P:2008-06-12 22:29:33
配方未变,或可检查材料有无变,如果材料变化较大,强度降低也是有可能的。过硫也会降低性能。
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2008-06-13 08:34:55
线速20米/分钟.我们是罐硫.气压4.5kg,温度140.
prestranding system - 预绞合系统 (0) 投诉
P:2008-06-13 08:40:19
我们用BX配方橡皮用于挤YZ线,BX产品强度达到但YZ达不到.
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:19:50
比如我厂的棕色料强度就比黑色强度低
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:18:06
原因就太多。过硫肯定影响强度以及其它物理和化学性能。
self-braking - 自动停止,自停 (0) 投诉
P:2008-06-16 10:26:24
问题是就用BX配方橡皮同时挤YZ线及纵包BX线,YZ强度达不到但BX达到,不知是何原因
central dielectric strength member - 由心介质加强元件 (0) 投诉
P:2008-06-16 11:04:19
为何棕色料强度就比黑色强度低?请分析原因!
DLTP - dilaurylthiodipropionate硫代二丙酸二月桂酯(一种抗氧剂) (0) 投诉
