[问题求助] 无纺布宽度的选择?
P:2008-06-14 09:40:39
在包带工艺中,绕包角度是一项重要参数。当被包带的产品直径已知时,选用多少宽度的带子得随绕包角度大小和重叠率或间隙率的具体条件而定。不管怎样,绕包角越小,则所需带子就越狭。采用狭带子小角度绕包,可得到包得紧而平整,而且弯屈性能好。但是,绕包角度小,势必出线速度慢。所以,在工艺设计时应按产品的技术要求予以充分考虑。包带层的技术要求较高的,绕包角可采用30~40度;技术要求一般的,可采用40~50度。技术要求特别高的,绕包角可小于30度。对于一般要求的电缆无纺布的选择可以按成缆的外径乘以3来选择宽度。
pickling solution - 酸洗液 (0) 投诉
