首页 > 特种电缆
[光伏电缆] H1Z2Z2-K光伏电缆有哪些特性?
P:2025-10-07 09:17:22
H1Z2Z2-K 是一种符合 IEC62930/EN 50618 德国TUV标准的太阳能电缆,主要用于光伏系统中太阳能电池板阵列等设备的互联,适用于固定安装,可用于室内外、管道内或直埋敷设。具有耐高温、耐寒、耐酸碱盐腐蚀性、防强烈紫外线照射、具有阻燃特性,使用寿命25年以上。
导体通常为柔性镀锡铜,绝缘层和外护套采用XLPO交联聚烯烃,具有良好的阻燃、耐化学腐蚀和耐油性能。额定电压交流通常为 AC1000V/DC1500V,最大电压可达 1800V,测试电压为 6.5kV 交流。工作温度范围一般为 - 40℃至 + 90℃,在特定条件下,导体最高温度可达 120℃(持续 20000 小时),短路时最高温度可达 250℃(最长 5 秒)。常见规格有 1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2 等,随着截面积增大,电缆的外径和重量也相应增加,直流电阻则减小。
深圳市建圳达电线电缆有限公司,成立于2000年,集研发、生产、销售、维护于一体,专注于各类电线电缆,坐落于中国广东省深圳市宝安区,工厂占地面积10000平方米。
我们与来自世界各地的客户建立了长期的合作关系。我们曾经参与的项目有:菲律宾机场,所罗门机场,柬埔寨的电力站,美国的医院,工厂,非洲的水电站等,是一家值得信赖的电线电缆制造商。
recopper - 换铜,将导线换以铜线 (0) 投诉
P:2025-10-08 14:39:26
经过这样调整,图片真实一点。
Voltage Stress - 电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 (0) 投诉
