首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 避免导体绞制过程中单丝断开,解决修复难的方法
P:2008-06-12 11:54:41
紧压导体在绞制过程中经常出现短线,修复上是个难点。下面本人把一些方法介绍给大家共享:导体在绞制过程中把紧压模从并线模前向后延伸3----5M。紧压模具放在并线模后3----5M单线断开后及时停车,断头不会过紧压模,可以利用对焊机焊接。(注意:单线张力要紧和排列均匀,单线柔软度要好。
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2008-06-12 13:23:29
我也补充一点:
若是紧压后单根断开可以用银焊条填充空隙处,只要填充圆整后,用锉修平,也不影响性能!
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2008-06-12 14:18:26
用银焊条填充虽然不影响性能,但是费时费力,银焊条的成本也不低呵!
copper screen - 铜屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:46:50
是呀!我同意你的观点!我也用过你的方法做过,是挺好的!只是补充一下内容而已!
我只是感觉过牵引轮后再倒车就不经济了,所以补充一下!没有竞争的意思!
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2008-06-14 16:50:41
反对,这样的话弯曲性能会受到影响@@
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2008-06-17 10:46:50
仔细一点,尽量不要让断线的现象出现
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2008-10-30 10:38:48
都没有实际的参考价值。
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2008-11-02 09:29:02
这是普遍的方法吧,不是什么独门绝技
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:43:39
学习了
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:04:11
学习了,谢谢楼主~!~
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2009-09-02 02:31:08
用银焊条填充是什么意思,是将断丝那段线全部钎焊上吗?如果是可能会影响导体的弯曲性能。
The seller - 卖方 (0) 投诉
P:2010-02-02 16:21:41
还有别的好方法吗?
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2011-02-26 10:56:15
路过
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2011-03-06 16:02:26
okok
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2011-03-10 12:20:44
明天试一下
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
18
