[问题求助] 老化试验以那个测量的厚度为准呐?
P:2025-10-05 08:44:36
各位大神,老化试验,哑铃片试件验厚度是在老化前测量还是在老化后测量,以那个测量的厚度为准呐?
求指教!!!
baud - 波特(一种数据传输的测量单位和发报速率单位) (0) 投诉
P:2025-10-05 09:51:19
做机械性能前测量
overlap - 重叠,搭接,搭盖 (0) 投诉
P:2025-10-05 15:55:08
老化前测量截面积。具体出处见GB/T2951.11-2008第9.1.4截面积的测量
peroxide cross-linking reaction - 过氧化物交联反应 (0) 投诉
tube - 管子,管道;电子管 (0) 投诉
P:2025-10-06 14:58:43
老化后就不保证结果了,所以都是在老化前呀
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2025-10-06 16:30:31
肯定是老化前的试样啊
insulated core drying chamber - 绝缘线芯干燥房 (0) 投诉
P:2025-10-07 17:12:22
必须是老化前测的
ADW - aerial distribution wire架空配电线 (0) 投诉
P:2025-10-09 08:28:01
拉力老化前,伸长率老化后标注
cable retention - 电缆保持力,光缆强度保持力 (0) 投诉
P:2025-10-09 17:05:13
et6741:
做机械性能前测量
谢谢
heat-treatment furnace - 热处理炉 (0) 投诉
P:2025-10-09 17:05:43
cgmw1111:
谢谢
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置 (0) 投诉
P:2025-10-11 08:29:24
老化前,做老化,体积会发生变化的
IJ - insulated joint绝缘接头 (0) 投诉
P:2025-10-20 11:56:26
老化前测量,老化后数据失真
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
