[挤塑工序] 无卤低烟阻燃交联聚烯烃电缆热收缩不合格是什么原因?
P:2025-10-04 14:47:18
近期生产10平方,16平方的产品检测热收缩不合格,但之前生产的一直都合格,均采用挤管式生产,哪位大神有遇到过?帮忙分析下原因。
flooding - 浸涂(混合物,粘合剂,电缆料,防腐层) (0) 投诉
P:2025-10-05 09:16:12
先查查热延伸跟以前有没有较大变化。如果没什么太大的变化,那就看看绝缘挤包状态是不是太松了,绝缘如果包覆很松的话很容易出现热收缩不合格。
printer - 印字机,打印机(绝缘线芯用) (0) 投诉
P:2025-10-05 10:09:40
操作人员偷懒,大模拉小线!?
vulcanized rubber pipe - 硫化橡皮管 (1) 投诉
P:2025-10-05 16:27:08
cgmw1111:
热延伸没啥变化,绝缘挤包也不松啊,目前测得数据有的合格有的不合格,机器正常速度生产,找不到问题点,原材料不稳定?
adapter kit - 成套附件 (0) 投诉
P:2025-10-05 16:28:26
et6741:
操作人员偷懒,大模拉小线!?
模具没动,还是那套模具,还是那个开机师傅,也是纳了闷了,找不着问题点
basket - 吊篮,托盘(电缆用) (0) 投诉
P:2025-10-06 08:07:28
首尾热收缩测得都不合格?若是有分段的可以测试下中间的,若是首尾中均不合格,再找原材料
heavy-gauge wire cable - 粗线电缆 (0) 投诉
P:2025-10-06 09:25:44
线速度是不是过快了,还有头段冷却水槽的温度如何?
roller slat conveyer - 辊板式传送带 (1) 投诉
P:2025-10-07 09:15:12
料有问题  生产大线要用低收缩的
oxidation - 氧化,氧化作用 (0) 投诉
P:2025-10-08 14:29:17
正常来说,这两个规格是绞合导体,正常是不会出现热收缩 不合格得事情。有可能是材料的问题,之前我司生产紫外光交联聚烯烃产品用了某司料,之前耐火型号一直用固定挤管模具。也出现热收缩不合格得问题,还是换了模具生产才热收缩合格的。
combined low-frequency/carrier frequency cable - 低频-载频综合电缆 (0) 投诉
P:2025-11-17 23:13:55
JCJ871113:
料有问题  生产大线要用低收缩的
大线收缩问题少,因为开得慢,出问题多的都是小线
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
P:2025-11-17 23:15:14
看看模具磨损情况
out-wire - 出线 (0) 投诉
