首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 电缆装盘量计算工具
P:2025-10-03 12:36:01
【凯博励】电缆装盘量计算及导出工具
V1.0
基于JB/T 8137标准的专业电缆装盘量计算软件
软件简介
本软件是专为电缆行业设计的装盘量计算工具,严格按照JB/T 8137.1-2013《电线电缆交货盘》标准开发。软件能够根据电缆外径和弯曲倍数要求,自动匹配合适的电缆盘规格并计算最大装盘量,支持单条计算和批量处理两种模式。
标准依据:本软件计算依据JB/T 8137.1-2013标准,包含28种标准电缆盘规格,覆盖500mm至4000mm直径范围。
软件功能
- 单条计算模式:针对单根电缆进行装盘量计算,提供多种盘具规格选择
- 批量计算模式:支持Excel数据导入,批量处理多条电缆的装盘量计算,批量计算的取30倍外径。
- 标准规格匹配:根据电缆外径和弯曲倍数要求自动匹配符合标准的电缆盘规格
- 计算结果导出:将计算结果追加到原Excel文件中,便于数据管理
- 可视化界面:友好的图形用户界面,操作简单直观
安装与运行
获取软件:从官方渠道获取软件安装包【凯博励】电缆装盘量计算及导出工具.exe
运行软件:双击.exe文件即可运行,无需安装额外依赖
提示:软件为绿色免安装版本,可直接运行使用。
单条计算模式使用说明
切换到"装盘量计算"标签页
输入计算参数:
- 成品外径(mm):输入电缆的实际外径尺寸
- 弯曲倍数:默认30倍,可根据实际需求调整
- 总数量(m):需要计算的电缆总长度(可选)
- 分盘数量:计划分盘的数量(可选)
点击"计算装盘量"按钮
查看计算结果:软件将显示所有满足条件的电缆盘规格及其装盘量
双击结果行:可将对应规格的装盘量自动填入"分盘数量"输入框
批量计算模式使用说明
切换到"批量计算"标签页
点击"导入Excel数据"按钮:
- 选择包含电缆外径数据的Excel文件(.xlsx或.xls格式)
- 在弹出对话框中输入外径数据所在列的序号(从1开始计数)
点击"批量计算装盘量"按钮:软件将自动计算所有数据的装盘量
查看计算进度:可通过进度条和进度标签查看计算状态
点击"导出计算结果"按钮:将计算结果追加到原Excel文件并保存为新文件
Excel文件格式要求
- 支持.xls和.xlsx格式的Excel文件
- 数据应存储在第一个工作表中
- 电缆外径数据应为数值型,单位为毫米(mm)
- 软件会将计算结果以新列的形式追加到原数据右侧
示例格式:
| 序号 | 电缆型号 | 外径(mm) | 盘具规格1 | 装盘数量1 | 盘具规格2 | 装盘数量2 |
| 1 | YJV-3*50 | 25.6 | 900*500*600*450*30 | 850 | 1120*630*800*630*30 | 1250 |
计算原理说明
软件严格按照JB/T 8137.1-1999标准中的计算公式进行装盘量计算:
L = (π × p × n × (d2 + p × c)) / 1000
其中:
- L:装盘量(米)
- π:取值3.14
- p:卷绕层数
- n:每层卷绕圈数
- d2:筒体直径(mm)
- c:电缆外径(mm)
技术要点:
- 卷绕层数p = (d1 - d2 - 2t) / (2c),结果取整数部分
- 每层圈数n = 0.95 × l2 / c,结果取整数部分(0.95为填充系数)
- t:装盘余量,根据盘具规格不同取值25-60mm
注意事项
重要提醒:
- 计算结果仅供参考,实际装盘时应考虑电缆的柔软性、操作工艺等因素
- 软件默认弯曲倍数为30倍,特殊应用场合请根据实际要求调整
- 批量计算时请确保Excel文件中电缆外径数据的准确性和完整性
- 导出结果时会生成带时间戳的新文件,不会覆盖原文件
使用建议:
- 建议在使用前备份原始Excel数据文件
- 对于特殊规格电缆,可选择稍大规格的盘具以确保安全
- 批量计算时,建议先用少量数据测试确保参数设置正确
常见问题解答
Q: 为什么计算结果中没有显示某些盘具规格?
A: 软件只显示满足弯曲倍数要求的盘具规格。如果电缆外径较大而弯曲倍数要求较高,可能只有大规格盘具能满足要求。
Q: 批量计算时导入Excel文件失败怎么办?
A: 请检查Excel文件格式是否正确,确保数据所在列序号输入正确,且该列数据为数值型。
Q: 计算结果中的装盘量为什么不是整数?
A: 软件按照标准公式计算得出精确结果,实际应用中可根据需要四舍五入。
技术支持
如在使用过程中遇到任何问题,请联系技术支持:
- 技术支持邮箱:
- 客服热线:
- 官方网站:
electrical cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
