首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于紧压铝导体上的毛刺、铝粉如何解决?
P:2006-11-24 15:52:22
紧压铝导体的生产属于相对麻烦的一种,但是只要掌握了方法,麻烦的事情也是简单的,出现这种情况的原因可以从一下几个方面分析:
1、原材料:原材料的机械性能是否合格;
2、导体结构:导体的单线直径是否合理,单线直径不宜过大;
3、模具配比:若是分层紧压,看一下各层的紧压系数取和紧压量取的是否合理;
4、若是紧压成型导体那就要看你的紧压尺寸是否合理。
5、在生产中可以采用滴加酒精的方法,对导体实施润滑。
以上只是几个方面,希望其他同时能加以补充!
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-19 21:59:32
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2006-12-01 20:46:59
相信你的问题是因为有高速拉丝机的缘故。以下方法应该可以帮助你,但建议你不用于化学交联的高压电缆,用于硅烷交联电缆是可以的。
在铝线拉制时线出来的铝单线一定不能太亮,也就是倒数第二模子与出线模不要相差多了,铝线就会有一层油膜存在,铝单线线芯发乌,用发乌的铝单线过拉模就不会起毛,也就是不会发生毛刺,铝粉也没有的。当然,铝线带油不能太多,否则线芯发黑!!!
化学交联的高压电缆无论如何铝线必须干净,不得含油。在拉模式紧压绞线工序后边和交联工序前面都必须加毛刷和拉擦布。
OK !!!
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 22:00:46
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
44
