首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] 本安仪表电缆计算书求助
P:2025-09-28 14:38:42
悬赏贴
总赏金200金币,剩余0金币
各位高工,
随着化工行业本质安全用仪表电缆的要求越来越高,参数要求值越来越规范,想求一份关于下列参数的计算书,能够说明出处或者文献最好,谢谢!
1.线对或相邻线芯分布电容(不是工作电容)
2.1000Hz 下最大分布电感
3.抗电磁干扰(Electro-Magnetic InterferenceInductance Voltage,at400Am)
4.抗静电干扰(ElectrostaticInductance Voltage at20kv)
5.抗射频干扰(RadiationPenetratingIntensity)
cold-forging die - 冷锻模 (0) 投诉
P:2025-09-29 08:35:00
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2025-09-29 10:55:20
超纲了
interconnection - 互接,互相连接,内连 (0) 投诉
P:2025-09-29 11:38:52
坐等大神
copper rod rolling machine - 铜杆轧机 (0) 投诉
P:2025-09-29 14:06:30
没人来回答这个问题吗?
high frequency spark testing - 高频火花检验 (0) 投诉
P:2025-09-30 07:55:09
storage - 存放,储存,储存器 (0) 投诉
P:2025-09-30 07:56:35
ambient light susceptibility - 环境光敏感度 (0) 投诉
P:2025-09-30 08:36:33
reversing pulley - 换向轮 (0) 投诉
P:2025-09-30 13:18:02
参数 核心标准/文献依据 关键指标要求
分布电容 BS 5308、TICW/06—2009 本安电缆≤75pF/m
分布电感(1000Hz) IEC 60287、SH/T 3019-2016 本安电缆≤0.5mH/km
抗电磁干扰 GB/T 17626.3、SH/T 3019-2016 双屏蔽衰减≥90dB
抗静电干扰(20kV) IEC 61000-4-2(定制等级) 放电后电压衰减时间<1s
抗射频干扰 CISPR 16-1-2、FCC Part 15 泄漏场强≤40dBμV/m(30~88MHz)
    brucegu 在 2025-09-30 15:08:55 奖励 10 赏金
compensating conductor - 补偿导线 (1) 投诉
P:2025-10-10 07:54:13
thermal endurance - 耐热性,热寿命 (0) 投诉
P:2025-10-15 08:08:15
前几天也碰到了
spinning - (纱、丝、麻、绳)绕包;旋(转浇)铸(线杆生产工艺) (0) 投诉
P:2025-10-15 08:08:18
前几天也碰到了
ballasting - 压舱材料, 道碴材料 (0) 投诉
P:2025-10-15 08:09:16
就也没有找到标准,就用了企业标准
    brucegu 在 2025-10-17 07:56:27 奖励 90 赏金
patenting - (线材的)拉后退火处理;铅淬火 (0) 投诉
P:2025-10-16 16:42:26
同病相怜
Teleflock - 静电纤维纵向水密封(电缆) (0) 投诉
P:2025-10-20 13:52:55
线对或相邻线芯分布电容
  • 定义与重要性:分布电容存在于平行导线之间,长距离传输时会积累电荷,可能导致误触发或信号失真。在本质安全回路中,需限制电容储能以防止电火花引燃爆炸性气体
    计算公式:
  • Cc=Ck×L
    • Cc:总分布电容(单位:pF)
    • Ck:电缆单位长度分布电容(单位:pF/m,典型值:60–150 pF/m)
    • L:电缆实际长度(单位:m) 工程要求:本质安全回路需满足 Cc≤0.3×C安全栅(安全栅允许电容的30%)
  • 设计建议:选用低电容电缆(如双绞屏蔽型),缩短传输距离,或分段使用安全栅
2. 1000Hz下最大分布电感
  • 定义与重要性:电感在故障条件下释放磁场能量,可能产生点燃火花。需限制以符合本安能量限制
  • 计算公式: Lc=Lk×L
    • Lc:总分布电感(单位:μH)
    • Lk:电缆单位长度电感(单位:μH/m,典型值:0.4–1 μH/m)
    • L:电缆长度(单位:m) 标准限值:一般要求 Lc≤1 mH(1000 μH),需结合安全栅参数验证
  • 高频特性:1000Hz下电感值稳定,高频时需考虑趋肤效应(参考IEC 60092-376)
3. 抗电磁干扰(400 A/m)
  • 测试条件:模拟强磁场环境(如大电流母线附近),400 A/m对应工业环境最高干扰等级
  • 防护设计:
    • 屏蔽效能:电缆屏蔽层需满足转移阻抗 ZT≤100 mΩ/m(如铜带屏蔽)
    • 滤波器设计:在信号输入端添加LC滤波器,例如:
      • 串联磁珠(100 MHz时阻抗≥100 Ω)
      • 并联电容(1–10 nF)吸收高频能量  验证标准:通过IEC 61000-4-8工频磁场抗扰度试验,性能等级A(无降级)
4. 抗静电干扰(20 kV)
  • 测试条件:模拟人体静电放电(ESD),测试电压20 kV(接触放电)
  • 防护措施:
    • 电缆结构:外护套采用高绝缘材料(如LSOH,表面电阻>1 GΩ),屏蔽层100%覆盖率
    • 接地设计:屏蔽层双端接地,接地电阻≤1 Ω,引导静电电荷入地
    •  标准依据:符合IEC 61000-4-2 Level 4(最高等级),要求设备在测试后功能正常(标准B)
5. 抗射频干扰(辐射场强)
  • 定义与限值:抵抗10 V/m以上场强(如手机辐射4.24 V/m@1m),避免数字电路误动作
  • 关键设计:
    • 屏蔽效能:铝箔+铜网复合屏蔽,衰减≥70 dB(1 GHz)
    • 双绞结构:降低共模干扰,绞合节距≤25 mm以抵消磁场耦合
  • 测试标准:通过IEC 61000-4-3射频辐射抗扰度试验,场强范围3–10 V/m(80 MHz–1 GHz)
关键参数标准与计算公式汇总表
参数典型限值计算公式/测试条件适用标准
分布电容(线对)≤0.3×安全栅电容Cc=Ck×LIEC 60079-14
分布电感(1000Hz)≤1 mHLc=Lk×LIEC 60092-376
抗电磁干扰(400A/m)转移阻抗≤100 mΩ/m工频磁场抗扰度试验IEC 61000-4-8
抗静电干扰(20kV)通过接触放电Level 4静电放电试验(双端接地)IEC 61000-4-2
抗射频干扰屏蔽衰减≥70 dB@1GHz射频辐射场强3–10 V/mIEC 61000-4-3
    brucegu 在 2025-10-21 13:47:42 奖励 100 赏金
ovality - 椭圆度 (0) 投诉
16
