[问题求助] 绞合导体单丝电阻不合格,绞合紧压后居然合格了?
P:2008-06-12 10:56:52
绞合导体单丝不合格,但与合格丝绞合紧压后,导体居然合格了?
有的单丝合格,紧压后反而不合格了?
谁能解释其中的原因??
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
P:2008-06-12 12:04:49
与压缩比有关
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
P:2008-06-12 13:02:08
你指哪个性能变化啊﹐不会是电阻吧
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2008-06-12 13:20:07
是电阻!
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2008-06-12 13:24:48
导电性,与导体截面积有关,截面积越大,电阻越小.而绞合后总截面积增大.
[echoo 在 2008-6-12 14:04:13 编辑过]
wrapping - 绕包;包带;绕包带 (0) 投诉
P:2008-06-12 15:31:07
楼主说的有道理,
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2012-12-13 18:03:17
这个情况 我也 有遇见过   但是还有一点的就是 同一根导体上的电阻都检测合格 余量也大  但是到最后还是有不合格的  现在都头大了
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
