首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 寻求0.12mm镀锡铜制作工艺
P:2008-06-12 10:43:53
我们现在镀0.12mm铜线经常断线,可以说是无法进行
使用的设备是管式退火附带的镀锡设备
请问有什么好的方法镀0.12mm的铜线
adiustable die - 凋节模 (0) 投诉
P:2008-06-15 19:02:39
注意以下几个方面:
1、材料的排线,颜色,张力。
2、退火温度、锡温度。助焊剂的浓度,过后水洗。
3、前后速度比。
请问多数在那个地方断线。
pulped wire - 纸浆绝缘线 (0) 投诉
P:2008-06-20 11:35:44
一般是在模子的地方断
开始我们是用熟丝来镀,但是怎么也牵不起来,后来改用生丝镀,效果要好点,但还是做不长,经常断线
near-zero dispersion - 近零色散 (0) 投诉
P:2008-07-09 16:39:36
我認為,是你們整個鍍錫流程沒有調試好,從放線到收線不流暘,張力太大,造成拉斷,或者你的錫爐溫度太高,在爐裡燒斷了,降點溫度試試。
free flange space - 侧板内侧露出部分的高度 (0) 投诉
P:2008-07-10 08:56:22
锡灰多。造成堵模的可能性是会有的
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:45:10
眼模与压线轮的角度没有调好!!!!线径与模具搭配不当!!
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:15:58
因为线材小的问题,各环节要做得相当细致,前面有说到,张力,原线材的排线,前后速度的同步,退火炉的温度,助焊剂的浓度,过水后的风干,镀锡炉的温度,锡炉锡杂的处理(及时),镀锡眼模的正确安装,最后收线最好是用纱布过滤线材上的残留物.另外这个过程,收线轴很容易坏,往往下轴的时候,整个轴就坏了,不良不好控制,原因我还没有想到,可能是线材镀锡后的化学反应,导致胶轴损坏.
整个过程检测设备如:张力计(日本横河),浓度计,测温仪(可以不用),OD量规(千分尺).
mechanical characteristics - 机械特性 (0) 投诉
P:2008-11-11 20:59:13
能不能详细点,比如退火的温度...
tilting rack - 翻身架(压延机的) (0) 投诉
P:2008-11-27 14:00:55
LZ该查查裸线跟镀锡模之间的公差配合,0.12mm很好做的
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
P:2008-12-07 00:45:53
我公司大批量这样生产!
Raman fiber - 喇曼光纤 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:36:46
good
Rroffer - 还盘,换价 (0) 投诉
P:2009-03-17 09:11:46
1, 有可能收線張力大了?
2, 線盤老化, 材料疲泛了.
guide roll - 导辊,导轮 (0) 投诉
P:2009-03-17 14:55:51
0.12mm是我们这最大的规格了...
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2009-06-06 22:34:04
建议请师傅到你厂实际指导一下,因为这不是很困难的事情。
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2009-06-07 15:33:47
7楼和12楼讲的很有道理,生产0.12镀锡铜线在铜线行业里是很简单的,你厂老是断线应该是技术很不成熟,铜线断在眼模口应有3方面原因:1.脏污               2.温度高            3.刮线
color television - 彩色电视 (0) 投诉
26
