首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链里的电线电缆用什么材料
P:2025-09-25 14:42:11
拖链用电线电缆手感的软和硬,70%以上和铜导体有关,另外的30%取决于所用的绝缘和护套材料及制造工艺。一系列实验表明,适合于拖链的电线电缆并不是所谓的软电缆,而软硬适度的柔性电缆。玖泰带您看一看拖链电缆是如何进行材料选择的。
1.导体结构
拖链电缆应该选择具有柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,因此存在根据导体根数来判断拖链电缆耐弯折寿命及电缆质量优劣的现象,更有一些商家以此为卖点。殊不知,导体过细,会产生电缆缠绕现象。一系列长期的实验提供了单根导线的理想直径,长度和节向的屏蔽组合,使其具有较强的抗拉能力。
2.绝缘
绞线结构以理想的绞合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围,由于绝缘材料的应用,绞线结构应按运动状态设计,绝缘材料具有良好柔韧性和抗张机械强度,高机械性能弹性体材质绝缘,保障和提升拖链电缆的柔韧性。
3.护套
由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能,有抗UV功能的,有抗低温功能的,有耐油的以及成本优化的,电缆具备耐候、抗撕裂、耐磨等优异性能。所有的这些外护套都有共同点--高耐磨性和高机械强度,低粘连性,不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性的但也要有支撑功能,当然应该是高压成型的,进一步保障拖链用电线电缆的性能。
在原材料使用上,BCC更加关心产品对环境的影响。所有原材料全部经过严格筛选,在确保产品的品质外,使产品更加环保。
玖泰电缆的导体选择方面以无氧裸铜丝为主,一般单丝导体截面为0.1~0.2mm2,优化组合绞合导体;绝缘材料一般选用高机械性能、高强度的PVC、PE、TPE等;护套材料一般选用高机械性能、高强度、低粘连性的改性PVC、PUR等。
独特的电缆结构及电缆材料设计,使拖链电缆具有更长的使用寿命,良好的耐候性,耐磨性,耐弯折性以及耐高温和耐低温性能。
  • Q:拖链电缆和普通电缆的区别?
    A:拖链电缆和普通电缆的主要区别在于拖链电缆适用于移动使用及运动环境,而普通电缆则适用于固定敷设。
  • Q:什么是聚氯乙烯拖链电缆?
    A:聚氯乙烯拖链电缆一般指电缆护套采用聚氯乙烯材料的拖链电缆,聚氯乙烯(Polyvinyl chloride),英文简称PVC,应用非常广泛。PVC有硬质和软质两种。
feeder - 馈线,馈电线,电源线;送料器,加料器 (0) 投诉
P:2026-01-04 17:29:35
anti-tensile fatigue characteristic - 抗拉疲劳性能 (0) 投诉
P:2026-03-14 10:15:38
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
