首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 为什么普通电缆用做拖链电缆会很快断芯
P:2025-09-24 14:17:40
我们经常在拖链中看到普通电缆被当作拖链电缆来使用,也有人经常将普通电缆RVV,RVVP,RVVSP称作拖链电缆。普通电缆是否可用做拖链电缆呢?
答案显然是不可以,普通电缆用做拖链电缆会很快断芯。
先来看一看,普通电缆与拖链电缆的区别,四大差别决定了普通柔性电缆不能代替拖链电缆使用:导体的结构不同,绝缘材料不同,成缆方式不同,护套材质及挤出工艺不同。
1、导体结构
拖链电缆常用的导体一般为0.1/0.14/0.19mm的多股无氧铜丝短节距精绞而成(大平方拖链电缆导体还会采用特殊分组绞合,保证电缆弯曲使用过程中电缆导体的断裂或位移);普通电缆导体一般为0.2/0.25无氧铜丝绞合而成。从导体来看,TRVV拖链电缆柔软性能更好。
2、绝缘材质
拖链电缆一般采用特殊改性弹性体丁晴/汽车料/TPE/PE等材质,根据不同的使用环境选取不同的绝缘材质,保证电缆柔软的同时,更大程度的提升电缆在特定使用环境在的性能;RVV电缆绝缘材质一般为普通PVC材质;
3、成缆方式
拖链电缆在成缆的时候采取短节距层绞,防扭结构分层、分组式间隙填充、対绞+复绞等多种成缆方式,保证电缆圆整的同时,使得电缆芯线紧凑,不易松动;普通柔性电缆成缆截距大,芯线易松动;
4、护套材质及挤出工艺
材质上讲:拖链电缆,一般采用特殊改性弹性体丁晴作为电缆的护套材质,这种电缆护套具有柔软、耐磨、耐候、抗撕裂等基本性能;普通柔性电缆一般是采用普通PVC材质作为电缆的护套,其性能较TRVV拖链电缆所用护套材质,具有一定的差异;
护套成型方式:拖链电缆采用全挤压式或半挤压式成型电缆护套,电缆紧凑,弯曲过程中芯线不易松动;普通柔性电缆采用套管式护套,电缆芯线在弯曲过程中容易出现松动。
同时,拖链电缆是需要高频移动弯曲使用的,电缆在拖链系统中频繁弯曲受力移动。普通电缆在这样的环境下工作运行,因弯曲受力,缆芯受压而整体承受拉力。刚开始使用的是由,由于电缆材料本身的弹性,电缆尚能随着拖链、坦克链正常弯曲运转,但运行一段时间后,电缆同样由于材料的原因,会因过度受力而导致长久变形,且不能恢复。经过这种特殊的挤压过程,缆芯形成不同的受压和拉伸区域,易产生起旋现象,电缆随时可能会断芯。
在拖链系统中,电缆频繁弯曲受力移动。普通电缆在这样的环境下运行,因弯曲受力,缆芯受压而整体承受拉力。最初由于材料的弹性,电缆尚能正常工作,但运行一段时间后,材料会因过度受力而导致永久变形。经过这种特殊的挤压过程,缆芯形成不同的受压和拉伸区域,易产生起旋现象,电缆随时可能会断芯。
因此,根据拖链系统特殊的运行环境,拖链电缆需要特别设计。
Q
拖链内电缆出现扭曲变形是什么原因?
A
拖链内电缆出现扭曲变形的原因主要有3种。一是拖链内的电缆不是真正的拖链电缆;二是拖链内的电缆选型不合适;三是拖链电缆没有按照要求正确安装。
Q
RVVY是拖链电缆吗?
A
严格意义上来说,RVVY不是拖链电缆。RVVY全称是耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆(60227 IEC 75),执行国家标准GB/T5023-2008。
semi-conductive screen - 半导体屏蔽,半导电屏蔽 (0) 投诉
