[问题求助] 28AWG /0.127*8 50FT 导体电阻应为多少?
P:2025-09-23 11:24:01
我司网路线 28AWG 0.127*8用FLUKE 8000测试 ,导体电阻为6欧姆多, 客户端回应线材阻抗为3欧姆多,想请问各位前辈,有正确的测试方式吗?
dual extrusion crosshead - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2026-01-10 09:15:40
rudy2014:
早上好!
28AWG一般采用7/0.127BC,我见过他们做7/0.12BC的,28AWG裸铜导体电阻在UL444里面要求≤223Ω/KM @20℃。
如果你的导体是8/0.127BC,导体电阻率按0.0172计算,电阻为169.7Ω/KM @20℃,对绞捻入率按1.05计算,50FT长度,单根芯线电阻为:169.7/1000*50*0.3048*1.07=2.77Ω @20℃,加上水晶头这些,3Ω的电阻是正常的。
至于你说的FLUKE 8000测试电阻为6Ω多,那你应该是看的FLUKE的回路电阻。按正常导体电阻是用电桥去测的。你们都有FLUKE 8000了,没道理没有电桥测试机啊。
weight - 重量;砝码 (0) 投诉
