首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 求助各位,GB/9330和IEC60227是否是相同的?
P:2025-09-22 09:20:45
早上好,听说国标9330是参照国际标准IEC60227制定的,请问各位:对KVVRP电缆,这2个标准对其生产规范是否是相同的?谢谢
primary coating material - 一次涂层材料(光纤的) (0) 投诉
P:2025-09-22 09:44:00
GB/T 9330 控制电缆   需要生产许可证的, IEC 60227 是无护套的  GB里是CCC认证的
talc powder - 滑石粉(电缆防粘用) (0) 投诉
P:2025-09-22 10:28:04
理论上两个系列的产品标准。
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
P:2025-09-22 11:18:44
wangxin866:
这个应该是看控揽那一部分吧,看布线应该不对?
packing fraction - 敛集率;紧束分数 (0) 投诉
P:2025-09-22 14:05:39
如果是1988版的估计还可以这样说。现在国标的孔缆已经不是几十年前的标准,相比与60227 IEC 系列有很大变化,绝缘材料增加了XLPE护套材料就更多了。
semi-cure - 半硫化 (0) 投诉
