[同轴电缆] 请各位老手们帮忙看看这款线材规格能否达到阻抗75欧
P:2008-06-12 09:43:47
客户要求同轴线的阻抗能达到75欧,本来我们的线材规格是SYV 75-2 (1/0.4+64编+AL) OD:4.0mm 绝缘PE 客户说因为单芯线不好加工,要求将规格改成以下的,等于把单芯做成多芯,然后外径也做小了,
不知道下面的规格能不能达到客户要求的75欧,各位老手帮忙看看
SYV 75-2 (7/0.15+64编+AL) OD:3.5mm 绝缘PE
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2008-06-12 11:09:17
7/0.15偷了啊!呵呵!规格改可以!但OD做小就不能了!貌似还要再大点!!
high frequency preheat station - 高频预热台<高频感应预热器的> (0) 投诉
P:2008-06-12 11:44:51
芯线必须做2.5,加编织外径为3.0,外被3.5押不出来,最少得做4.0
aluminium-steel cable - 钢芯铝绞线,钢铝电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 13:42:08
版主是说上面的外径必须做到4.0才行是吗?芯线的外径必须做到2.5?是不是满足这两个条件就可以达到75欧的标准?
一直搞不明白,怎么样的线材可以达到75欧,有没有计算公式或是资料可以引鉴的
high-voltage pulse cable of high-energy physics - 高物理用高压脉冲电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 18:35:56
是的,有设计公式的
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:51:57
jackeyli:
是的,有设计公式的
 楼上的回答真是精僻,有公式就教教我们嘛,留几个字,人又不见了
telegraph cable - 电报电缆 (0) 投诉
P:2008-06-14 11:00:15
同意6楼的说法!有就说下嘛!
ICWC - Information Centre of Wire and Cables电线电缆信息中心 (0) 投诉
P:2009-08-16 15:11:03
Okoloy coated conductor - 奥科洛伊镀层导体<美国Okonite公司研制的一种铅合金镀层导体,具有优异的耐腐蚀性能> (0) 投诉
