首页 > 产品认证
[CCC认证] 阻燃CCC产品印字问题
P:2025-09-20 10:26:37
请教一下各位大佬:
阻燃产品ZC-BVR1.5和1.0 BV1.0 这些产品都是怎么印标准的 都要写企标吗?本来想把BVR1.5按照60227 BV的印字 最后害怕客户一时间接受不了 又要一大推解释 但是写企标又害怕客户说不是国标产品
lapper for aluminium tape - 铝带绕包头 (0) 投诉
P:2025-09-20 10:45:06
这是个好问题,如果是打企标,也得保证使用的是国标原材料料
ram - 推锭机;活塞;压头<压力机的> (0) 投诉
P:2025-09-20 10:48:48
ZC-BVR 1.5 我们就打ZC-6027 IEC 01(BV) 1.5,通过了CCC阻燃产品认证,是可以打CCC标志的,这样不用和客户解释,如果打企标,就不能打CCC标志,那么是不是国标线就不好解释的清楚了!而且解释了人家也不一定信你啊!
GA - general average平均值 (0) 投诉
P:2025-09-20 11:20:59
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (1) 投诉
P:2025-09-20 11:21:32
current-carrying capacity - 载流量,负载能力。导体所能充许通过之最大电流值,由于电流所产生之热不致影响电缆安全之最大限度。 (0) 投诉
P:2025-09-20 11:47:46
cygnet:
感谢回复,那BVR1.0和BV1.0你们是怎么打的   写企标当然是不能打CCC标志的
broadband network termination - 宽带网络终端 (0) 投诉
P:2025-09-20 13:30:30
cygnet:
1217336314:
BVR1.0说白了就是JB/T 8734上面的BV 1.0,就按BV 1.0印字呗、印CCC标志。
single-twist buncher - 单倍束线机,单节距束线机 (0) 投诉
P:2025-09-21 08:42:51
又瞎几把乱搞,不和客户说明情况自作主张印一个和需求型号不符的东西,货到现场人家管你什么标准不标准,印的东西和需求不一样现场验货的时候会拒收的,你生产之前要和客户沟通一下,把一些厉害关系陈述清楚,对方同意了你再改,不同意就印企标
silver-jacketed wire - 镀银线 (0) 投诉
P:2025-09-22 08:11:19
brucegu:
我们是和客户协商一致的,另外会给客户一个产品说明的!他不同意,我们不供货!
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2025-09-22 08:26:14
建议用BV软结构代替BVR-1平方
tubularbloc cage strander - 筒笼式绞线机,管笼式绞线机 (0) 投诉
P:2025-09-22 11:13:19
jenday888:
兄弟,截图内容出自哪里?能否发一份
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2025-09-22 16:32:53
截图应该是新增阻燃电线的认证范围吧
impregnated Aramid rod - 浸渍芳族聚酰胺纤维绳<可用作光缆的中心加强构件> (0) 投诉
P:2025-09-22 19:35:34
jenday888:
andywang:
兄弟,截图内容出自哪里?能否发一份
阻燃电线电缆CCC认证参考手册 第1.0 版.pdf
EMV - Electro-Magnetic Vulnerability 电磁脆弱性 (0) 投诉
P:2025-09-25 15:54:10
我们公司ZC-BVR1.0执行企业标准,ZC-BV1.0按GB/T5023.3-2008标准执行,印字ZC-60227 IEC05(BV)-300/500V 1mm2!
metering device - 计量仪表,测量仪表 (1) 投诉
P:2025-10-07 18:19:28
yuqile:
建议用BV软结构代替BVR-1平方
2012版8734.2的历史遗留问题,删掉了0.75~1.5的BVR规格,电压等级这事就很烦,而60227 IEC 05(BV)和8734的BV 0.75~1.0,电压都是300/500V,客户想要450/750V的,这时候怎么办?只能硬凑个企标,凑了企标人家觉得说服力不够
burial - 敷设,地下敷设 (0) 投诉
17
