[问题求助] 跪求HDMI线芯线材质及ID!!!!!
P:2006-11-24 13:15:03
求助HDMI线材芯线材质及ID。
    跪求!!请各位大师指点。
canal - 通路,波道,管道,沟 (0) 投诉
P:2006-11-24 14:07:53
芯线是用发泡PE生产的,可以选用陶氏的3485,芯线线径的话给你参考:30AWG  0.76MM 电容:98PF/M
其实每一家生产都不尽相同,主要是受机台性能的影响.
waterproof layer - 防水层 (0) 投诉
P:2006-11-28 11:21:15
非常感谢!
xiahou朋友在这方面应该是大师级的人物了吧
有HDMI线材的规格书及工艺要求吗,可否帮我发一份过来,最好是26AWG,28AWG,30AWG都发一份。劳烦了。谢!!!
邮箱地址:zhouyongfu135@yahoo.com.cn
management information base - 管理信息库 (0) 投诉
P:2006-12-17 14:47:18
32AWG   用HDPE 做也可以过2M
7/0.08TC   OD:0.65mm
extrusion line speed - 挤出生产线速度 (0) 投诉
P:2006-12-17 21:05:36
0.525的的导体可 做十米,过DTR没有问题,。
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (0) 投诉
P:2006-12-20 15:51:30
HDMI RAW CABLE, 每家厂做的各不相同,30AWG的4P线的OD=0.76MM,28AWG线的=0。95,MM
电容在高频线缆中起到非常重要的作用,静电电容越低在高频传输时越稳定,hdmi 绝缘选用FOAM-SKIN-PE,
而非别的材料,就是为了降低介电常数,从而达到降低静电电容的效果。
Pilger cold mill - 皮尔格冷轧机 (0) 投诉
P:2007-03-08 15:20:27
 学习
HL - Horizontal Length水平长度 (0) 投诉
P:2007-03-20 09:39:27
我廠做的是28,26AWG的
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
P:2007-08-13 09:21:39
GB/T 5023.7-×××× 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆(征求意见稿).rar
closure - 保护盒;闭合,闭路,闭锁;封头 (0) 投诉
