[问题求助] LDPE的挤出成型与MI指数大小有关?
P:2008-06-12 08:53:53
LDPE的挤出成型与MI指数大小有关?
spring unit - 弹簧装置 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:15:53
有关系
与分子量大小有关,与分子量分布宽度有关;
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2008-06-12 20:47:05
MI指数大,材料流动性好,容易挤出;MI指数小,材料流动性差,不容易挤出。
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2008-06-12 23:48:49
流动性和挤出的难易程度应该有个平衡点吧?
[echoo 在 2008-6-13 8:35:12 编辑过]
stop pawl - 制动爪 (0) 投诉
P:2008-06-13 20:03:31
bioprobe:
这个好像又讨论到润滑上面去了~~~
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2008-06-26 16:22:05
如果你的MI不是过高可以挤出的,如:10以下基本没有问题!
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2008-06-26 23:12:00
注塑类LDPE的熔点要比线材上用低一 点,流动性好一点
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2008-10-12 17:36:59
MI指数大,分子量小。MI指数小分子量大
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2008-11-05 08:45:24
用于UL认证的LDPE应该用多大的MI指数??
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2008-11-12 19:46:29
190度,2~5
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
