[问题求助] PE护套料可以阻水吗?
P:2008-06-12 08:52:32
PE护套料可以阻水吗?
double-deck 6 head type machine - 双层滚筒六头拉线机 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:11:18
"阻水"?是不是防水呀?
CT - cross-talk串音,串话 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:14:07
可以的,隻是你的測試方法和標準是要求怎麼樣?
水溫?時間?吸水率?
silicone fluid impregnated cable - 硅油浸渍电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 11:52:47
PE不阻水,只是透水性稍高一点。
Shanghai Electric Cable Research institute - 上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2008-06-12 12:59:07
至少比PVC好
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2008-06-17 15:09:35
它是不阻水的!不是绝对的!
看你的电缆使用的环境,和电缆本身的要求!
假如,PE的阻水效果好的话,还用金属护套做什么径向防水??
只是在目前咱们电缆加工行业中,使用PE作为一种简单防水材料而已!
防水电缆,就是最简单的制作方法也是,使用铝塑复合带呀!!!
在一定的年限内,一定环境下,它防水没有问题,但是老化呢???你的电缆工作环境呢 ?
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2008-06-27 16:31:45
改性PE可以防水,但要看线材的使用环境和具体的试验方法。
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2008-07-08 17:22:26
绝对防水,要不在生产中就会有水进入
metric conversion act - 公制换算条例 (0) 投诉
P:2008-10-30 08:21:10
阻水和防水两个概念!!好多人都答非所用!!
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2010-09-20 10:32:01
PE的防水渗透能力比PVC提高6倍,铝塑复合聚乙烯综合护层防水渗透能力比PVC提高了1000倍以上。
这是日本二十年前的研究成果,如果要研究测试方法,可学习参考日本的
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2010-10-03 13:40:59
铝塑复合聚乙烯综合护层防水渗透能力比PVC提高了1000倍以上,高密度聚乙烯阻水比低密度聚乙烯好
UOHM - microhm微欧,微欧姆 (0) 投诉
P:2010-10-09 23:05:18
不懂~
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:07:21
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
  <DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
prefabricated cable head - 预制式电缆头 (0) 投诉
