首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 知道导体的重量怎么算节距
P:2025-09-17 18:24:17
各位老师,我们厂最近有一批订单,客户检测我们线缆是否合格的标准是平方数乘8.89,但我们目前的材耗达不到这个标准,所以准备调电缆导体的节距,但我不清楚怎么根据重量去算节距,还请各位老师不吝赐教,感谢!!!!
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2025-09-18 06:36:19
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2025-09-18 07:41:37
关键是紧压非紧压的
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2025-09-18 07:52:20
果然碰到现实中真的按照截面来
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
P:2025-09-18 08:13:03
啥意思?按重量验收吗
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
P:2025-09-18 08:23:28
技术有要求足截面?
Si-Link process - 硅烷共聚交联工艺 (0) 投诉
P:2025-09-18 08:24:52
现在大家都在控成本,所以电阻余量都不高,实际截面跟标称截面之间的差距还是比较大的。要以现有结构,通过节距来调节截面,使实际截面等于标称截面,基本上都行达不到。即使节距很小能够达到截面,你还要考虑电阻是否合格,节距越小,电阻越大(按现在的情况,电阻肯定是不合格的)。也就是说,达到截面要求,电阻却过不了。唯一的方法就是改变铜丝大小来控制截面。
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (2) 投诉
P:2025-09-18 08:29:21
按说法应该是非紧压的,这样的话可以根据节距算出节径比,按节径比再算出绞入率,再根据单丝直径算出单丝截面,再加上绞入率得出全部单丝绞合后总的截面
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
P:2025-09-18 08:46:24
cgmw1111:
??在合理工艺范围内,铜丝节距越小,导体实际截面积越大,电阻越小
crosstalk unit - 串音单位 (1) 投诉
P:2025-09-18 08:49:23
zhangyuhang564851702:
关键是紧压非紧压的
紧压圆形
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2025-09-18 08:51:35
雨枫:
啥意思?按重量验收吗
是的,他们按照标准截面积×密度来验收产品,他们认为只要铜重量足够,纳闷这个线百分百没问题,而且他们不看电阻
fine wire drawing machine - 小拉机 (0) 投诉
P:2025-09-18 08:52:33
ying11:
技术有要求足截面?
技术没有,但是按照他们验收要求来看的话,恐怕是的
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2025-09-18 10:14:07
ying11:
技术有要求足截面?
3010278103:
要委婉解释下,毕竟这些人是门外汉,前期不提要求,只看价格,验收的时候新增各种不合理要求,看来是需要商务去解决下了。
pickling treatment tank - 酸洗处理槽 (1) 投诉
P:2025-09-18 10:17:35
不要被客户误导了,要满足这种算法,你公司的产品卖不出去。
tin plating machine - 镀锡机 (0) 投诉
P:2025-09-18 10:18:28
现实中要什么的都有,国标、优2、优5、足截面
anti-whipping device - 防缠结装置(双盘收线装置的) (0) 投诉
28
