[问题求助] 做电缆料的公司实验室设备如何配置
P:2025-09-17 13:58:50
各位同行,做电缆料的公司实验室设备如何配置,包括配方试制的
conveying-metering unit - 输送-计量装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2025-09-17 18:04:22
dual cable transmission - 双缆传输 (0) 投诉
P:2025-09-18 07:56:49
做实验室设备的大佬出来给个建议,要买设备的
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2025-09-18 09:01:04
基础的就这些吧
检测类别
设备名称
主要功能与简介
材料制备与制样
炼塑机
用于电缆料的塑化、混炼、出片
硫化机
用于橡胶类电缆料的硫化成型
冲片机
制备标准哑铃状或片状拉伸试样
削片机
用于绝缘和护套材料的样品制备
电气性能测试
高阻计
测量材料体积电阻率、表面电阻率
介质损耗及介电常数测试仪
测量材料的介质损耗因数和相对介电常数
交流耐压试验仪
评估绝缘材料的介电强度(击穿电压)
机械力学性能测试
拉力试验机
测定绝缘和护套材料的抗拉强度、断裂伸长率
邵氏硬度计
测量橡胶、塑料材料的硬度
冲击脆性试验仪
评估材料在低温下的脆化性能
热性能测试
热老化试验箱
考核材料在高温环境下的老化性能,评估热寿命
热变形试验装置
测定材料在高温和压力下的变形性能
热稳定试验装置
测定材料在高温下的热稳定时间
熔融指数仪
测定热塑性塑料在熔融状态下的流动性能
热延伸试验装置
用于绝缘和护套材料的热延伸性能测试
环境可靠性测试
低温试验箱
考核材料在低温条件下的性能变化
臭氧老化箱
评估橡胶等材料的耐臭氧老化性能
燃烧性能测试
单根电线垂直燃烧试验机
评定单根绝缘电线电缆的垂直燃烧特性
氧指数测定仪
测定材料的最小氧浓度,评价阻燃性能
垂直+水平燃烧试验机
用于绝缘被覆材料等有机材料的耐燃烧性试验
结构尺寸测试
分析天平
精密称量,用于比重测试等
commercial practices - 商业惯例,商业规程 (1) 投诉
P:2025-09-18 13:20:54
sunguiming:
基础的就这些吧
检测类别
设备名称
主要功能与简介
材料制备与制样
炼塑机
用于电缆料的塑化、混炼、出片
硫化机
用于橡胶类电缆料的硫化成型
冲片机
制备标准哑铃状或片状拉伸试样
削片机
用于绝缘和护套材料的样品制备
电气性能测试
高阻计
测量材料体积电阻率、表面电阻率
介质损耗及介电常数测试仪
测量材料的介质损耗因数和相对介电常数
交流耐压试验仪
评估绝缘材料的介电强度(击穿电压)
机械力学性能测试
拉力试验机
邵氏硬度计
测量橡胶、塑料材料的硬度
冲击脆性试验仪
评估材料在低温下的脆化性能
热性能测试
热老化试验箱
热变形试验装置
测定材料在高温和压力下的变形性能
热稳定试验装置
测定材料在高温下的热稳定时间
熔融指数仪
测定热塑性塑料在熔融状态下的流动性能
热延伸试验装置
用于绝缘和护套材料的热延伸性能测试
环境可靠性测试
低温试验箱
考核材料在低温条件下的性能变化
臭氧老化箱
评估橡胶等材料的耐臭氧老化性能
燃烧性能测试
单根电线垂直燃烧试验机
评定单根绝缘电线电缆的垂直燃烧特性
氧指数测定仪
测定材料的最小氧浓度,评价阻燃性能
垂直+水平燃烧试验机
结构尺寸测试
分析天平
精密称量,用于比重测试等
melt pressure - (挤塑)熔料压力,熔体压力 (1) 投诉
sunguiming:
基础的就这些吧
检测类别
设备名称
主要功能与简介
材料制备与制样
炼塑机
用于电缆料的塑化、混炼、出片
硫化机
用于橡胶类电缆料的硫化成型
冲片机
制备标准哑铃状或片状拉伸试样
削片机
用于绝缘和护套材料的样品制备
电气性能测试
高阻计
测量材料体积电阻率、表面电阻率
介质损耗及介电常数测试仪
测量材料的介质损耗因数和相对介电常数
交流耐压试验仪
评估绝缘材料的介电强度(击穿电压)
机械力学性能测试
拉力试验机
邵氏硬度计
测量橡胶、塑料材料的硬度
冲击脆性试验仪
评估材料在低温下的脆化性能
热性能测试
热老化试验箱
热变形试验装置
测定材料在高温和压力下的变形性能
热稳定试验装置
测定材料在高温下的热稳定时间
熔融指数仪
测定热塑性塑料在熔融状态下的流动性能
热延伸试验装置
用于绝缘和护套材料的热延伸性能测试
环境可靠性测试
低温试验箱
考核材料在低温条件下的性能变化
臭氧老化箱
评估橡胶等材料的耐臭氧老化性能
燃烧性能测试
单根电线垂直燃烧试验机
评定单根绝缘电线电缆的垂直燃烧特性
氧指数测定仪
测定材料的最小氧浓度,评价阻燃性能
垂直+水平燃烧试验机
结构尺寸测试
分析天平
精密称量,用于比重测试等
USB - Universal Serial Bus 通用串行总线,万用串行 (1) 投诉
P:2025-09-18 13:23:19
非常感谢!
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2025-09-19 08:55:55
按实际经验,还需要配备一台小尺寸的挤塑机(收、放线及牵引等附属机构可以不用)。生产的粒子料有些粘性大的是回炼机不好处理的。
overwrapping - 重叠绕包,叠绕 (0) 投诉
P:2025-09-19 16:37:46
AON - all-optical network全光纤通信网 (0) 投诉
P:2025-09-20 09:14:50
生产哪些胶料啊
TCD - thermal crack detector热(龟)裂检测器 (0) 投诉
P:2025-09-28 11:24:11
少了最主要的几样:火花机、电桥、投影仪
PIB - polyisobutylene聚异丁烯 (0) 投诉
P:2025-10-03 15:40:49
这几样:火花机、电桥、投影仪,用不到的
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
