首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 材料的吸水性
P:2008-06-11 23:54:53
请问:材料的吸水性是指什么,材料的吸水性是指原材料投产前的吸水性、生产过程中的吸水性还是成品的吸水性?例如用CPE生产的橡胶绝缘中的各种材料。
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2008-06-12 23:55:35
材料的吸水性一般的测试方法是这样的:比如在23度下的吸收率,样品在合适的温度下干燥一定时间,在23度放入蒸馏水中,24小时后取出擦干称重,差值就是吸收量。 一般生产过后都会对材料有个干燥过程,但是在加工的过程中,如果材料本身容易吸水,要在加工前适当的干燥,避免产生气泡,气温等残缺。
aassdd 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-6-13 8:04:43 原因:应助!
crosstalk unit(CTU) - 串音单位 (0) 投诉
