首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 火花击穿
P:2008-06-11 23:46:42
请问:纯CPE配方做的绝缘线芯挤绝缘过程中,火花机耐压击穿的频率高主要会有什么原因,应如何处理?
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
P:2008-06-12 07:50:47
应该是CPE的原因吧..做绝缘你怎么用纯CPE啊?
最好还是和EPDM并用最好....那样你会减少很多问题....
aassdd 奖励 0 金币,.01 声望,于 2008-6-12 8:20:23 原因:积极讨论!
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:52:30
是否是因为绝缘胶有部分杂质呢?
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:12:30
绝缘胶和护套是不一样的..并且比护套要求高很多的...
电性能...老化性能...等等...
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2008-06-12 12:07:20
先看导体是否光滑,再检查绝缘料的净化。
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:37:34
首先两种胶要充分混匀
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2008-06-14 14:55:57
纯CPE配方做的绝缘线芯含胶量多少为好啊?用那家公司的什么牌号最好啊?
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-06-14 15:38:36
纯CPE含胶量在35%为宜,但是绝缘性能还是不能控制的!亚星的135B应该还是不错的!
pairing - (线芯)对绞,双绞,绞对;双层轧制,叠轧 (0) 投诉
P:2008-06-15 09:04:06
亚星的也不是很稳定了...
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2008-06-16 11:20:03
单纯的CPE绝缘,其绝缘性能较差.要与EPDM并用为好.
age reduction - 减缩率 (0) 投诉
P:2008-06-19 17:16:22
新的GB5013标准没有规定绝缘电阻,用纯CPE也可以,只要没有火花击穿就行.单从成本考虑.
SQC - standard quality control标准质量控制 (0) 投诉
P:2008-06-28 13:36:15
纯CPE生产绝缘实践证明是可行的,主要取决于以下几方面的配方设计:1是硫化一定要充分2是所用填充剂中不能用轻钙,因为轻钙的绝缘性能不及滑石粉的一半,煅烧陶土的绝缘性能是滑石粉的双倍多,但由于陶土的酸性偏大影响硫化,所以必须考虑有足够的酸接收体,3是用滑石粉+陶土最好。4是增塑剂的选取最好用TOTM5是考虑使用部分的偶联剂以增加胶料强度和致密性。
只要能做到以上几点CPE绝缘肯定过关,2500V/5分钟电压通过,0.8MM厚度线芯6000V火花击穿率0.1%以下.普通CPE135B或CM352L均可以生产.
feng2007 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-7-5 10:47:43 原因:值得借鉴
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2008-06-30 16:36:55
用CPE胶做绝缘没有天然丁苯胶的性能好,但做是能做。
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
P:2008-07-05 10:06:21
XJX7116你老兄对纯CPE胶做绝缘的研究很深啊,你QQ号是多少啊,有兴趣一起研究下.374601329
ring code of cable cores - 电缆线芯的环形标记 (0) 投诉
P:2008-07-05 13:48:46
我的QQ是523175847,有兴趣时可以讨论讨论.
waste - 废品,废料 (0) 投诉
16
