首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 上引铜杆的质量怎么判定?
P:2008-06-11 23:09:24
上引铜杆的质量对后续工序影响很大,质量不佳会导致拉丝时出现铜皮、毛刺、三角口、铜粉多等质量问题,
请问该通过什么方法判定、如何判定上引铜杆的质量?
仅仅延伸率应该是不够的吧?
TKs!
BSI - British Standards Institution英国标准协会 (0) 投诉
P:2008-06-14 08:57:41
谁知道的,请告诉一下
我也正面临这个问题呢
rain shield - 雨罩<塑料电缆户外终端头用> (0) 投诉
P:2008-06-14 14:18:59
我以前做过二年多8mm无氧铜杆,我们一般的生产中检验是看铜杆的断面结晶状况,另外就是看它的伸长,抗拉和电阻,以及所引出铜杆的外观来判定所引出铜杆的质量,当然单单这些是这够的,主要还是人员在操作时按规范切实的去做,去预防。
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-13 9:15:19 原因:奖励应助
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2008-06-15 21:58:33
请教4楼, 断面结晶状况怎么判定, 是不是要呈放射状啊,  还有 能否提供一个操作规范啊!
qq 4164303     panshiwen@trp.com.cn
tks
cycle - 周期,循环 (0) 投诉
P:2008-06-27 12:05:14
4楼的回答值得学习
straightening - 校直,矫直 (0) 投诉
P:2008-12-06 14:17:39
4楼的回答值得学习
semi-cone - 半锥 (0) 投诉
P:2008-12-12 22:40:31
上引杆的质量依靠检验各项性能指标来判定其质量好坏。
1、测试含氧量。2、铜粉量测试。3、氢脆试验。4、扭断试验。5、力学性能试验。6、电阻率测量。7、延伸率试验。8、如果是软态铜杆的话就要放样后做抗拉强度试验。
我们现在用最新的《国家标准电工用圆铜杆》来判定铜杆的质量情况。
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2008-12-13 9:15:35 原因:奖励应助
ACAMPS - automatic communication and message processing system自动通信和信息处理系统 (0) 投诉
P:2009-01-17 15:40:18
谢谢    《国家标准电工用圆铜杆》怎么查得到啊?
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2009-02-16 18:19:11
NKTCABLES:
derivatograph - 多谱热分析仪(可用于分析研究高压电缆聚乙烯绝缘的热性能) (0) 投诉
P:2016-07-14 16:42:16
互相学习
tracer gas - 示踪气体 (0) 投诉
P:2022-11-23 11:41:35
强度、延伸、电阻、表面质量
cable in triples - 三芯电缆 (0) 投诉
