品质 检测 试验
[问题求助] 塑料的体积电阻率挤出前和挤出包覆电缆上后有没有变化
xiao120
P:2025-09-15 21:48:13
塑料的体积电阻率挤出前和挤出包覆电缆上后有没有变化;比如J-70pvc材料的体积电阻率不小于10的12次方,挤出后还能达到10的12次方吗、有没有大神测试过的
superinsulation - 超级绝缘
psy
P:2025-09-16 00:13:00
tension set - 永久变形
zhangyuhang564851702
P:2025-09-16 07:36:36
理论上问题不大,反而压片如果塑化不好,经过螺杆会显得好一点
BT - British Telecom英国电信
jqk
P:2025-09-16 08:24:02
1 测试方法的,包括折算方法,误差很大;
2 和温度有关,室温和70度差别很大;
3 10^12欧姆毫米有可能达到,欧姆米不可能。通常要求10^9欧姆毫米。
CCC - Cable Consultants Corporation(美国)电缆咨询公司
jsxmgcb
P:2025-09-16 11:04:57
押出环节要塑化好,不要有发泡,一般情况下还是能达到的
overhead cable - 架空电缆
P:2025-09-17 18:24:32
理论上都是保守估计值,一般都是可以达到要求的,可以实测一下看看
shrinkage - 收缩,收缩性
JCJ871113
P:2025-10-21 08:19:33
有哪个测过?
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线
