首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 1.8/3KV电力电缆钢带可以代替统包层吗
P:2025-09-14 11:42:35
1.8/3KV电力电缆钢带铠装层可以代替铜带统包层吗?
damp heat steady state test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2025-09-14 14:17:12
可以
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2025-09-15 07:33:05
对于1.8/3kV的电缆,如果有钢带铠装结构,就不需要绕包铜带;如果没有铠装结构,则需要绕包铜带。
refrigeration unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2025-09-15 08:01:59
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2025-09-15 08:02:56
根据GB/T 12706.1-2020标准,1.8/3kV必须要有分相或者统包金属层,铠装层可以作为统包金属层,非铠装电缆需要铜带统包或者分相。
Dolanit - 多拉尼特(德国产的一种聚丙烯腈纤维系列产品商品名) (0) 投诉
P:2025-09-15 13:09:17
可以的
semi-automatic twin take-up - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2025-09-16 08:29:21
对于要求严格的场所,参照中压电缆铜带+挤包垫层+铠装钢带,一般情况按标准给出的四种金属层任一即可。
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2025-09-16 08:52:54
可以,我们供货不少就是铠装钢带没有铜带的。
characteristic - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2025-09-16 10:37:09
可以
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2025-09-16 16:20:15
可以
ancillary equipment - 辅助设备;附件(架空线,电缆等用的) (0) 投诉
P:2025-09-17 09:51:42
可以
computer-controlled cable tester - 计算机控制的电缆测试仪 (0) 投诉
P:2025-10-09 20:28:39
可以
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2025-11-19 08:44:02
5楼讲解的对
migration of plasticizer - 增塑剂的迁移mii密耳(测量金属线直径和薄片厚度的单位,等于千分之一英寸,1mil=0.025 mm) (0) 投诉
P:2025-11-21 17:20:42
不一定是铜带,铝合金带也行
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2026-02-04 08:43:34
可以。咱这标准说的不明白。美国标准有文字明明白白说了。
metering capstan - 计数盘,计米牵引轮(连续硫化机的) (1) 投诉
19
