首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助rvvp 450/750V 和 300/300V的验收标准
P:2025-09-13 15:00:51
现场需要450/750V耐压的rvvp做电源线,主要是用在输煤皮带通廊消防系统,但是供应商发的是300/300V的,这能用吗?
300V的绝缘标称0.6mm
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2025-09-13 15:44:43
听说问工厂,是否可以通过450/750V标准的打压测试,就可以正常使用了么
strap conductor - 扁线,扁导线 (0) 投诉
P:2025-09-13 16:08:33
RVVP型号额定电压标准中规定的就是300/300V
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2025-09-13 16:24:26
300/300V的RVVP电缆应该是JB/T 8734-2016标准线,绝缘厚度0.6mm对应的截面为1.0mm或者1.5mm,可以对标一下450/750V控制电缆,绝缘厚度相差不大,所以打3000V/5分钟问题应该不大,最好同时也看一下绝缘电阻有没有问题
ring coiler - 环式成圈机 (0) 投诉
P:2025-09-13 16:25:21
jenday888:
嗯嗯,这个标准是这样,但是使用方要求的是450/750V,这种要求是合理的吧?
GP - Green partner绿色合作伙伴 (0) 投诉
P:2025-09-13 16:30:16
brucegu:
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2025-09-13 16:33:51
brucegu:
284002065:
看见下文件,绝缘电阻单位是MΩ*KM
fiber optic grating - 光纤光栅 (0) 投诉
P:2025-09-13 17:10:13
是的,原则上问题不大,给其他厂家做也只是换一个企业标准,实质还是同一个东西
picoeell - 微微区 (0) 投诉
P:2025-09-15 08:01:19
RVVP-450/750V是非标电压,验收标准可以参照750V的控制电缆
Thermolene - 一种交联聚乙烯(Phelps Dodge电线电缆公司的商品名称) (0) 投诉
P:2025-09-15 08:40:20
完全按控缆GB/T 9330的参数执行不就可以了吗
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2025-09-15 09:00:32
wyjsy:
好的,谢谢你
high-strength aramid yarn - 高强度芳族聚酰胺纤维绳 (0) 投诉
P:2025-09-15 09:22:47
其实拿RVVP 300/300V,不推荐当做450/750V,即便耐压打过了,因为涉及长期使用和客户使用环境影响,是存在隐患(特别是绝缘电阻特别低的PVC),当然只要测试指标和材料符合GB/T 9330  也是可以的,看接受度。
lead-alloy sheathing - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2025-09-16 10:26:23
现在为什么越来越多的非标线了,到底是设计院的问题还是哪里的问题?既然线缆的国家标准明确规定了标准电压,为什么不能按照标准去执行?
mill personnel - 轧机操作人员 (0) 投诉
P:2025-09-16 18:39:28
都是弱电使用没什么问题的
french - 弗伦奇(长度单位=1/3cm,也用于测量光纤束等的直径) (0) 投诉
P:2025-09-18 11:12:47
throughput - (通信网的)总容量,通过量;生产量 (0) 投诉
