[中高压力缆] 干法交联,采用悬链线式交联生产线生产中压电缆,悬垂不稳
P:2025-09-12 15:16:56
请教各位大神,采用悬链线式交联生产线生产中压电缆时,偶尔会突然悬垂不稳情况,过一会悬垂突然自己又稳了,这是什么原因呢?因为这样产品质量不可控,产品可能不定时会因为悬垂不稳碰到交联管道,导致产品刮伤、烧焦现象。
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
P:2025-09-28 15:47:26
我们公司的CCV生产有一段时间也出现过这个问题,后来厂家来了换了电路板也没有解决。再排查发现是设备的接地电阻偏大,要单独做一个电阻低的接地极。
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2025-10-02 17:39:23
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2025-10-13 13:37:16
Si-Link method - 硅烷共聚交联法(Union Carbide公司发明的) (0) 投诉
P:2026-08-09 10:06:18
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2026-08-27 09:51:21
xxn:
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
