[问题求助] 密度检测
P:2008-06-11 20:04:35
怎么合理正确的区分HDFRPE,LDFRPE,LDPE,HDPE等材料;以及个为是怎么去做这个实验,怎么验证密度在0.93g/cm3以上或者以下;
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2009-03-21 18:16:28
很简单的,测量工具:天平、量杯、钢丝网球(用家里炖肉用装料的基本一样)
测量方法:先测出料的重量,在把它放入量杯中测出体积 然后再用公式计算出它的密度。
密度小于1g/cm3的,先测出料的重量,在把它装到钢丝网球里再入量杯中测出体积 然后用公式计算出它的密度
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2009-03-26 18:41:07
用MH200啊
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2009-04-01 20:20:23
 同意楼上
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
